Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne květen 24 2020, 14:33 Předmět:
Jooo tenhle zesák znám, kdysi jsem ho opravoval. Deklarovaný výkon skutečně dá (ve špičce) ale ne na 20kHz Je to hybrid s malým kliďákem (= vysoké přechodové zkreslení, typické pro téměř všechny japonské konce nižší a střední třídy). Chlazení nic moc, i když vypadá robustně, samotný konec je pomalý jak šnek, díky tomu ani nedokáže dosáhnout plného výkonu nad 10kHz, ze sinusovky je pilka. Zvukově docela hrůza, důsledek SID a přechoďáku. Dobré fakt leda na tu škatuli, pokud se někomu líbí tenhle design (mě ne). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6112 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 24 2020, 17:23 Předmět:
Na běžné měření používám kovovou šupléru s ciferníkem s dílky po 20 µm, na fajnové měření si šetřím tu s dílky po 10 µm. Plastikové bych nevěřil ani těch 0,1 mm.
Zaslal: ne květen 24 2020, 18:19 Předmět:
Slušná šupléra by měla umět spolehlivě změřit drát 0,15 a odlišit jej od 0,18. Mně zatím "pětistovková" šupléra Somet ještě nespadla, vůle má vymezený, nonius sedí a tak s ní tohle dokážu. Mikrometr jsem fakt ještě nikdy nepotřeboval, nejsa strojař a nemaje potřebu někam něco zasouvat h7 či h8
Zaslal: ne květen 24 2020, 18:55 Předmět:
no právě že umím číst tak mě zavrtalo hlavou, na co je mikrometr kterej má (ne)přesnost málem jak školní pravítko Zde beze zbytku platí, že dnes je možné všechno.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po květen 25 2020, 10:08 Předmět:
Ano, dnes je možný všechno. Lze koupit za 19 babek komplet "laboratorní zdroj" 0-30V a 0-3A, co má jednopólový vypínač, při zapnutí pošle na výstup 45V, ty 3A dá asi jen minutu a podobný legrácky.
Ale má krásný, dvoubarevný displeje na měření napětí a proudu, co svítí jak vánoční stromeček a jako dárek dostaneš od číňana sadu "měřicích kabelů" z poměděnýho železa. No nekup to.
Bílý árijský Evropan, nebo hloupý Američan, ti koupí všecko. Diskuse končí zpravidla hláškou "dyť to bylo tak levný, že to můžu kdykoliv zahodit"..
Zaslal: po květen 25 2020, 11:18 Předmět:
Však jo, a tak se vesele nakupuje a levně vyhazuje A kaspitál se nepozorovaně přesouvá na východ.
Někdy je dobrý si spočítat sumu třeba za rok, kolik jsem vyházel peněz za takový krávoviny co "však byly levný". Možná to udělá sumu na nějakej hezkej profi přístroj kterej by už mohl doopravdy sloužit požadovanému účelu, a to desítky let.
Ta čínská levnota je jak droga, lidi to láká furt utrácet do nekonečna, vždyť je to všechno tak pohádkově levný!
... a co na tom že ty prachy letí do kanálu. Však je to po troškách!
Kdybyste před 30 lety řekli, že přijde doba kdy lidi budou utrácet pravidelně každej měsíc část výplaty za nefunkční zmetky, hračky a defakto odpad kterej nepotřebujou a kterej z velké části stejně nakonec zahodí, minimálně by na vás lidi hleděli hodně blbě, v horším případě byste šli na záchytku nebo do kazajky. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 25 2020, 12:04 Předmět:
Ten hajzlík mikrometr, co ho tak pomlouváte mám doma. Zkoušel jsem ho Johansonkama i planžetama 0,05 - 1 mm po 0,05 mm a kecal v celým rozsahu maximálně setinu mm při pokojový teplotě. A ani teplota nebude mít moc vliv pokud se před měřením jako každej jinej mikrometr vynuluje.
Takže zrovna tohle vyjímečně číňan nepodělal. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne po květen 25 2020, 16:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 25 2020, 12:17 Předmět:
A není těch 100 mikronů nějak hodně na mikrometr? Možná že jsem moc naivní při předpokladu, že by měl mít chybu měření aspoň o řád menší? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 25 2020, 12:24 Předmět:
Používám jen klasické mikrometry. Už odchylka 2 mikrometry je při měření dost alarmující. Zvláště, když se měří v tolerancích H6, H5. Potom je lepší používat obyčejnou, ale funkční šupléru, která tu půldesetinu milimetru naměří taky.
Zaslal: po květen 25 2020, 12:45 Předmět:
termit256 napsal(a):
Odchylka desetina mm mi prijde dost i u suplery, natoz u mikrometru
Pánové děkuju za morální podporu, už jsem si myslel že jsem nějakej divnej.
Šupleru co má odchylku 0,1mm vyhazuju do koše, natož pak novej mikrometr! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Ja s cinskyma suplerama za kilo merim ve firme treba drevene prvky, na to jsou uplne v pohode a neni treba utracet prachy za kvalitni. Tam neni desetina zadna mira. Kdyz ji nekde projebou, neni to zadna tragedie.
