Dremel 4000 vs Dremel 4300
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:32    Předmět: Dremel 4000 vs Dremel 4300 Citovat
Přeji hezký den a mám dilema. Dremel 4000 nebo 4300. Prvně jsem si vybral Dremel 4000-4/65 v hausu za 3290kč. Jak tak procházím net tak jsem narazil na verzi DREMEL® 4300 43003/45EZ F0134300JC s 45ks příslušenství za cenu 2204kč. Verze 4300 má sklíčidlo a lepší chlazení, přisvětlení co jsem zjistil a též cena je příjemnější. Díky coroně je to momentálně nedostatkové zboží, problém s výrobou v číně. Máte někdo info, zkušenost jaká verze je lepší? Rád si nechám poradit. Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Konkrétně neporadím, ale mám zkušenost s těma malýma sklíčidlama. Sice to vypadá jako lepší varianta, ale bývají dost nepřesný. Kleštiny jsou daleko lepší. Navíc většina nástrojů se vyrábí s jedním rozměrem stopky. Je to poznat hlavně u vrtáků z tvrdokovu, ty se sklíčidlem leda tak zlomíš. Běžný HSS jsou pružnější a nepřesnost ve sklíčidlu většinou snesou.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Za stejný peníze koupíš daleko kvalitnější Proxxon, o kvalitě příslušenství se ani nemá cenu zmiňovat.
Všeobecně, v hyperšopech jsou hyperšmejdy.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Taky mám Proxxon, brácha dva Dremely dokonce zavařil.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Sklicidla hazou, do toho bych urcite nesel.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:30    Předmět: Citovat
Klestiny hazou, do toho bych urcite nesel. Laughing
Opravdu, házej a to skoro 0,5 mm všechny tři, co byly v oválný 200 ks sadě před pár lety v Lidlu. Hlavičku mám starou asi 20 let, kámoš ji přivezl z BRD, koupená v hodinářským krámku, naprosto přesná, upne i vrták 0,35 mm. Závit stejnej, takže bez problémů se sá prohodit hlavička, bowden nebo převlečná matice kleštiny.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Originál Proxxon a určitě i Dremel kleštiny nehážou. Nářadí kupovaný v potravinách komentovat nebudu.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Originální kleštiny možná ne, ale ten Dremeláckej rychloupínací bazmek na brusný kotoučky, to je teda dílo. Rolling Eyes Bylo to v příslušenství Dremel 3000 zaslaný od zástupce Dremelu, takže s potravinama to nic společnýho nemá.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
..Dremeláckej rychloupínací bazmek na brusný kotoučky...
Tím myslíš skutečně ty kleštiny na obrázku? To by mě Dremel překvapil, že by byl až takovej šmejd. Tys psal ale o kleštinách z Lidlu, to byl fakt Dremel?
kleštiny
 Velikost:  38.8 kB
 Zobrazeno:  219 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Mám Dremel Multi 395-5-32 kupovaný někdy po roku 2001. Jede pořád, bez vady.
A za sebe říkám že kleštiny nehážou, sklíčidlo ano. V tom ustavit vrták aby nekopal chce občas trpělivost. Takže raději kleštinu. Příslušenství mám origo.
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 13:01    Předmět: Citovat
https://www.elglobal.cz/vrtaci-bruska-fbs-240-e-sada-nastroju-proxxon-28472?gclid=CjwKCAjwtqj2BRBYEiwAqfzurx_i7JfOTVN5IaRXM266Ykp75biLyDeOru2Puww9RM-_JdtH8_tkpRoCBDIQAvD_BwE
To je 100W motor, sklíčidlo a Dremel má 180W. Bych řekl že Dremel má větší výkon.
Pak je průmyslová verze, píšou, s motorem 100W a má kleštiny.
https://www.conrad.cz/vrtaci-bruska-proxxon-micromot-ibs-e-100-w-1-0-3-2-mm-28-481.k823820
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Klestiny hazou jen ty blbe udelany, sklicidla vsechny - proto je prakticky nikdo nepouziva.
Ja pouzivam ER11 a nehazou ani ty koupene na ebay (coz ale rozhodne neni zarukou kvality)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Za mě sklíčidlo nehází a kleštiny podle toho které, ty u Dremelu jsou hliníkové(aspoň co jsme měli v práci) a ty jsou total zmetky. Když jsem zkoušel svoje železné a mosazné byly Ok.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Tak, moje řeč. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 17:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ne-é, myslel jsem tuhle volovinu: https://www.dremeleurope.com/cz/cs/search/?searchTerm=Up%C3%ADnac%C3%AD+trn+EZ+SpeedClic+%28SC402%29
