Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3323 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 24 2020, 10:32 Předmět: Dremel 4000 vs Dremel 4300
Přeji hezký den a mám dilema. Dremel 4000 nebo 4300. Prvně jsem si vybral Dremel 4000-4/65 v hausu za 3290kč. Jak tak procházím net tak jsem narazil na verzi DREMEL® 4300 43003/45EZ F0134300JC s 45ks příslušenství za cenu 2204kč. Verze 4300 má sklíčidlo a lepší chlazení, přisvětlení co jsem zjistil a též cena je příjemnější. Díky coroně je to momentálně nedostatkové zboží, problém s výrobou v číně. Máte někdo info, zkušenost jaká verze je lepší? Rád si nechám poradit. Děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne květen 24 2020, 10:39 Předmět:
Konkrétně neporadím, ale mám zkušenost s těma malýma sklíčidlama. Sice to vypadá jako lepší varianta, ale bývají dost nepřesný. Kleštiny jsou daleko lepší. Navíc většina nástrojů se vyrábí s jedním rozměrem stopky. Je to poznat hlavně u vrtáků z tvrdokovu, ty se sklíčidlem leda tak zlomíš. Běžný HSS jsou pružnější a nepřesnost ve sklíčidlu většinou snesou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17960 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:30 Předmět:
Klestiny hazou, do toho bych urcite nesel.
Opravdu, házej a to skoro 0,5 mm všechny tři, co byly v oválný 200 ks sadě před pár lety v Lidlu. Hlavičku mám starou asi 20 let, kámoš ji přivezl z BRD, koupená v hodinářským krámku, naprosto přesná, upne i vrták 0,35 mm. Závit stejnej, takže bez problémů se sá prohodit hlavička, bowden nebo převlečná matice kleštiny. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 24 2020, 11:43 Předmět:
Originální kleštiny možná ne, ale ten Dremeláckej rychloupínací bazmek na brusný kotoučky, to je teda dílo. Bylo to v příslušenství Dremel 3000 zaslaný od zástupce Dremelu, takže s potravinama to nic společnýho nemá. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 24 2020, 12:03 Předmět:
Celeron napsal(a):
..Dremeláckej rychloupínací bazmek na brusný kotoučky...
Tím myslíš skutečně ty kleštiny na obrázku? To by mě Dremel překvapil, že by byl až takovej šmejd. Tys psal ale o kleštinách z Lidlu, to byl fakt Dremel?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 24 2020, 12:20 Předmět:
Mám Dremel Multi 395-5-32 kupovaný někdy po roku 2001. Jede pořád, bez vady.
A za sebe říkám že kleštiny nehážou, sklíčidlo ano. V tom ustavit vrták aby nekopal chce občas trpělivost. Takže raději kleštinu. Příslušenství mám origo.
Klestiny hazou jen ty blbe udelany, sklicidla vsechny - proto je prakticky nikdo nepouziva.
Ja pouzivam ER11 a nehazou ani ty koupene na ebay (coz ale rozhodne neni zarukou kvality)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne květen 24 2020, 16:08 Předmět:
Za mě sklíčidlo nehází a kleštiny podle toho které, ty u Dremelu jsou hliníkové(aspoň co jsme měli v práci) a ty jsou total zmetky. Když jsem zkoušel svoje železné a mosazné byly Ok.
