Voltmeter na motorku?
Wagner
Založen: Apr 29, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 21:38    Předmět: Voltmeter na motorku? Citovat
Mám 4kolku a na ní voltmetr, přesněji tento měřák https://www.jom.de/en/gauge-volt-black-reflecting-cover-glass.
Zezadu z toho čouhaji dva dráty a tři svorky označené +,- a S.
Dráty podle všeho napájí jen podsvětlení a pokud je na nich zem a +12 je měřák podsvětlen. Jeden by řekl, pokud bude na svorkách +,- měřené napětí bude ho ručička ukazovat, To sice ano, ale problém je že cca 16V to ukazuje při cca 4V na svorkách +,- . Svorka S má odpor cca 600m ohm vůči svorce.
Uniká mi něco, k čemu je svorka S a proč by měl měrák 8-16V pracovat s vstupním napětím 0-4V?
[/url]
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Vůči které?
Jinak mě dostává to, jak někdo nabízí měřáček za spoustu peněz, ale ani se nenamáhá na svůj eshop přidat manuál v elektronické podobě.
A nebyl k tomu třeba papírový manuál?
Dej sem fotku toho měřáku zezadu.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 6:39    Předmět: Citovat
Wagner napsal(a):
Mám 4kolku a na ní voltmetr, přesněji tento měřák.
to bylo takto už dříve, nebo sis to tam domontoval a teď se to pokoušíš zapojit ?
Wagner
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Kolku si dovezl kamarád z SRN, budíky byli k tomu původní majitel je chtěl přidat,ale nezapojil je. Budíky jsou nové,ale nebyly v originál krabicich.
Čili mam jen budík bez krabičky a ano schema zapojení jsem nikde nenašel.
Zezadu vypadá budík viz obrázek.
4mm velké šrouby jsou montážní
Tři male šrouby mají označení S, +, -
Dva do toho vedou dva dráty, červený a černý.
Dráty jsou podsvícení, při cca +3V začíná svítit červená LED na ručičce a pak stoupá jas bíle LED tak že plné podsvícení je při +12V (- černý drát)
Pokud na svorky + a - přivedu napětí tak při cca 1V se ručička nastaví na 8V a při cca 4V je mírně za 16V.
Stejně to funguje i při - na S a + na +, jelikož S a - mezi sebou mají odpor cca 600m Ohm.
Co dodat snad jen proud do svorek + a - je kolem 1mA bez ohledu na napěti a podsvícení při 12V 30mA, ne že bych to měřil, ale ukazuje mi to laboratorní zdroj na kterém jsem měřák zkoušel.
Budik
 Velikost:  271.09 kB
 Zobrazeno:  83 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Mrkni sem, je tam sice malý, ale aspoň nějaký obrázek.
Jinak tyto voltmetry se prodávají na Ebayi, takže jestli tam máš účet, tak napiš prodejci, že bys rád jeden koupil, ale že potřebuješ návod. Určitě ho pošle.
PF
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Wagner napsal(a):
něco tam bude špatně, možná to někdo přepóloval, jen bůh ví co s tím je . . .
budemeli vycházet z tvého měření, zkus tam zařadit zenerku cca na 7V5 a udělej znova měření průběhu napětí na laboratorním zdroji a průběhem na stupnici . . .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Tady máš něco podobnýho i s vysvětlením svorky S.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:21    Předmět: Citovat
1/ Zkus do série s budíkem připojit rezistor R=1k a laboratorním zdrojem projet rozsah 0..16V.
Na displeji by mělo být napětí y=5+v(in)
2/ Pokud bude fungovat krok 1.
Zkus přidat ještě zenerovu diodu 4V7 do série.
 Velikost:  97.83 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Naposledy upravil bdn dne ne květen 24 2020, 12:21, celkově upraveno 2 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Musí tam ten měřák bejt? A co má měřit? Pokud napětí aku, tak snad poznáš i bez měřáku, když je něco špatně a je potřeba nechat spravit elektroinstalaci.
