Identifikace součástky - mostik
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 10:01    Předmět: Identifikace součástky - mostik Citovat
Ahoj.
Nepoznáte niekto tento usmerňovač ?
Len chcem vedieť max. prúd.
Vďaka.
 Velikost:  286.2 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  227.88 kB
 Zobrazeno:  159 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Nebude to ještě selen?
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Provedením vývodů to připomíná selénový usměńovač,ale ten chladič ?
pokud tušíš, z čeho to je, je dobré to uvézt.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Selen to není. Někde doma jeden mám. Katalog a údaje asi nemám. Parametry nic moc, z dnešního hlediska. Něco kolem 6A. Ale mohl by být odolný vzhledem k velikosti chladiče. I když vrstva barvy je spíše izolant. Je to asi něco z ČKD.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 11:09    Předmět: Citovat
@ kovka neviem z čoho to je.
Selen to nie je určite.
Pri If 1A je Uf len 0,8V.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Protáhni tím proud nad 1A a až se zvedne Uak jednoho přechodu na 1V, tak to je max. proud.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Měl by to být 10A . Kdysi se to zde řešilo i s katlistem . Já jsem to měl v elektrice k Acutisu , tam to napájelo celou elektroniku .
patrikvarga
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:12    Předmět: Citovat
@sinclair
Pri 10A je Uak 0,91V.
Silnejší zdroj nemám.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Pohledej v katalogu jirkawebu u Tesly .
petys
Založen: Aug 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Je to na 12A.Uvnitř jsou 100A přechody.
Petys
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 6:36    Předmět: Citovat
Vďaka.
Čo znamená ,, Uvnitř jsou 100A přechody ,, ?
Tipnem si, niečo ako u 1N4001, Ifsm / 8ms / 30Amp.
sinclair
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Jestli je to opravdu na socialistických 12A, tak to výdrží a ochotou snášet nárazové proudy, odpovídá tak těm dnešním 35A kostkám KBPC.
Už to skoro nepoužívám, po dvou kusech upálených vnitřních přívodů u údajně 50A kostky Diotec už dělám lepší grecy z českých diod.
Jedna 50A kostka nepřežila nabíjení dvou "computer grade" šroubových elytů Mallory 39G/85V..
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Tyhle kostky 25A bývaly v bulharskejch diskovejch jednotkách, dovoz už nevím odkud. Vývod fástony. Při trvalým proudu 14A (24V) se opakovaně upekly i na dost velkým chladiči, žebrovanej odlitek. Dali jsme místo toho bastl z KY715 ještě starejch s lanem na chladiče tvaru U z 4 mm Al pásoviny do rozváděčů a bylo to na věky.
Od tý doby ty kostky nemám rád.
petys
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Dobrý den,
100A přechody jsou destičky z křemíku s difuzí na přechod P-N o průměru cca 15mm s naletovanýma molybdenovýma destičkama. V klasickém pouzdře (závit M20 a dracoun s okem a na chladiči) má 100A, v jiném pouzdře třeba 25A (tableta mezi dva chladiče příp. se závity M6). Tyto holé přechody se dávaly po čtyřech do výše uvedeného chladiče, plechové přívody a stažení obstaral pružný ocelový pásekpřitažený dvěma červíkama. Celé se to potom zalilo epoxidem s nějakým plnidlem.
Petys
PavelFF
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 21:28    Předmět: Citovat
A označení a katalogové údaje bys nenašel?
