Veškerá měření, pokud to vysloveně nenapíšu jinak se dělají na ODPOJENÉ mikrovlnce, kde pro sychr můžeš přes odpor 10K/1W vybít kondenzátor a magnetron na kostru.
Kondenzátor má vestavěný svůj vybíjecí odpor, je ale lepší se k tomu kondenzátoru chovat, jako kdyby tam nebyl.
Názor na vyjmutí a znovu namontování magnetronu nechám na někom, kdo se tím živí - zda je bezpečné vyjmout magnetron a pak jej vrátit bez výměny toho kroužku z mosazné "tkaniny".
Takže k věci:
VN trafo: Izolační stav výstupu nelze změřit. Jeho sekudár je na kostru a dá se tak změřit jeho odpor. prohlídkou by se dalo najít místo přeskoku. I samotný transformátor nezapínat, je zdrojem tvrdýho VN o napětí 2500V, takže tu končí veškerá prdel. Žhavící vinutí má snad 3 závity silným PVC izolovaným vodičem, Nemyslím si, že by se mohlo probít - i když je na VN potenciálu proti kostře. Jinak dává kolem 3.5V
Kondenzátor: V první řadě vybít, ať se nezničí měřidlo, kterým můžeš změřit jeho kapacitu. Pak by šel změřit jeho "izolační stav" megmetem. Vnitřní odpor může zkreslovat výsledek. Kondenzátor zase vybít.
Magnetron namontovaný: Odpojit oba vývody. Mezi fastonama "skorozkrat", mezi fastonem a kostrou nekonečný odpor. Kapacitoměr ukáže (co si pamatuju) několik nF, protože ta průchodka je kondenzátor odrušení. V případě měření megmetem po ukončení VYBÍT. I samotná průchodka nasbírá takový náboj, že to slušně nakope.
Sporná část: Vymontovat magnetron a zkontrolovat anténu - ten pahejl s deklíkem z krytkou na výskyt opálených míst. Taktéž lze zkontrolovat vlnovod. Magnetron vrátit.
Od toho trafa odpojit přívodní vodiče (vinutí ze silnějším vodičem) a místo něj připojit třeba 100W žárovku. Zapojit do sítě a vyzkoušet regulaci. Činnost indikuje žárovka, mikrovlnná část je odpojená - včetně trafa.
Vše vrátit zpět.
Diodu a ty transily (protector), nebo co to je lze testovat 1000V megmetem, nebo ohmetrem fungujícím z vyšším napětím -aspoň 12V, který už ta dioda propustí. Transily nesmí vést.
To je v kostce vše, co je schopný "amatér" v mikrovlnce změřit.
Na měření VN je potřeba speciální pracoviště a sám bych mikrovlnku "mikrovlnit" bez krytu nenechal. A to nejen kvůli VN
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 22 2020, 7:48 Předmět:
Tohle všechno by měl ale člověk který se chce hrabat v MWT znát. Jen upřesním, VN kondíky násobiče už dávno vybíjecí odpor nemají (asi úspora?) Tak bacha na to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Může být takovéto zabarvení magnetronu normální? Uvnitř té trysky se zdá být magnetron neporušený. MT zdá se normálně funguje (preventivně jsem koukal na magnetron při výměně propáleného mikanitu)
Strana 3 z 3
