Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 17 2020, 14:04 Předmět:
Vím, že otázka byla na zesilovač... Vyzkoušet možnosti sluchátek by mohlo jít i tak, že bys je připojil ke klasickému zesilovači přes obrácený výstupní transformátorek. Bohatě by stačil i takový, jako býval v bedničkach od rozhlasu po drátě. Případně dva pro stereo poslech, ale to bys musel sluchátka předrátovat. Pokud se nepletu, bývají zapojená do série.
mám jedny v krásném stavu o impedanci 4KΩ.[/i][/color]
Asi bych sluchátka netrápil, nejsou určena pro nějaké "hi-fi", telegrafie nebo
fonický provoz bude jejich parketa (vysoká citlivost a ořezání obou konců na kmitočtové charakteristice je jejich přednost).
Než utratit 1000 korun za zesilovač, tak bych asi hledal jiná sluchátka, třeba Grado - mají retro vzhled, ale to už jsem hodně odbočil z tématu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 18 2020, 19:33 Předmět:
Mikras napsal(a):
...by mohlo jít i tak, že bys je připojil ke klasickému zesilovači přes obrácený výstupní transformátorek...
Zbytečné až škodlivé: citlivost těch sluchátek je tak vysoká, že pro normální poslechovou hlasitost stačí napětí o velikosti zlomku voltu, u některých kusů při 500 mV už začne membrána drnčet o jádra cívek.
Schémat krystalek, audionů i reflexních přijímačů jde vygůglit dost, máš na výběr.
Třeba tady.
Inspiraci můžeš najít i v tomto vláknu.
Existuje i přijímač se synchronní detekcí, kterým lze tato sluchátko budit přímo a jeho šířku pásma můžeš měnit až dolní propustí na výstupu, i když celkem zbytečně - to sluchátko má samo o sobě malý frekvenční rozsah a poměrně velké zkreslení, takže snaha o nějaký kvalitnější poslech je tak jako tak marná.
Zaslal: čt květen 21 2020, 20:59 Předmět:
Hill napsal(a):
.. citlivost těch sluchátek je tak vysoká, že pro normální poslechovou hlasitost stačí napětí o velikosti zlomku voltu, u některých kusů při 500 mV už začne membrána drnčet o jádra cívek.
Takže ne 4000, TDA2030 by jich tedy utáhla asi 100000.
No, to by bylo zajímavé skusit
Edit: Kecám, ještě o dost víc
