Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7036 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 21 2020, 7:51 Předmět:
Do toho datasheetu ses díval? Vývod 5 IO půjde na enable, vývod 4 PWM. V cestě ke konektoru mohou být ještě nějaké součástky, to je třeba dohledat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 21 2020, 10:20 Předmět:
Je tam asi tak 20 součástek, se šlusmetrem to odhaduji tak na 3 minuty práce _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 21 2020, 16:31 Předmět:
Kdyby to bylo napojené od IO přímo na konektor, tak to nezabere ty tři minuty, ale tak 20 sekund. K tomu IO je k dispozici slušný datasheet, tak to opravdu není problém identifikovat. Na druhou stranu bez šlusmetru to vzhledem k pravděpodobně vícevrstvé desce může být opravdu obtížné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
