Vykon repro
Darkm4nX
Založen: Nov 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 11:26    Předmět: Vykon repro Citovat
Zdravim, mam na reproduktorech uvedeny max prikon: 90VA. Chci se zeptat jestli se danejak z teto hodnoty zjistit vykon ve wattech. Diky za odpoved
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 12:06    Předmět: Citovat
je to totéž, VA = W, jako třeba půllitr a 500 ml.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:35    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Vrat se na stredni skolu, VA zdanlivy vykon(S), W cinny vykon(P).
P=U*I*cos(fí), S=U*I
EDIT// repro neni ciste odporova zatez...ma nejakou indukcnost, takze to urcite neni 1:1, mozna hnidopisstvi, ale je to tak
Naposledy upravil stepa dne pá listopad 09 2007, 13:49, celkově upraveno 3 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:42    Předmět: Citovat
ááá, pan profesor, má úcta. v čem je tedy rozdíl, rád se přiučím a to zcela zadarmo. Mám 2 bedýnky Pioneer a tam na štítku stoji: 190 W (VA)
tak mi vysvětli kdo má pravdu...odpověz lépe kolegovi kolikpak W má reprák 90VA a mě neurážej, přečti si pravidla slušnosti na webu.
Naposledy upravil konosuke dne pá listopad 09 2007, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Uz jsem editoval...nestih jsem to tak rychle. Muzes mi rict kde jsem te urazil?
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 13:56    Předmět: Citovat
cos (fí) třeba žárovky = 1 takže 100W = 100VA, no a kolik je ten cos (fí)
běžného repra ( zohledňující tedy indukčnost ) abych věděl jaké chyby se dopouštím ? pokud méně než 10% tak je to v audio zcela irelevantní.
stepa
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:24    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...pokud méně než 10% tak je to v audio zcela irelevantní.
Jestli to beres takhle, tak OK. Nicmene jsem o tom nic nenasel, ale bude to asi mala hodnota...ucinnik se bude blizit 1.
to Darkm4nX: Jestli se ptas na vykon ktery z toho dostanes, tak to se doporucuje zivit/tahat maximalne 3/4 Pmax...jak jsme se asi dohodli na jednotkach, bude to cca 70W.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Very Happy Vykon repraku je cca 10-15% prikonu. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
U Čínskej je to obráceně 10W příkon 100W výkon
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Pokud chcete exaktní přesnost, výkon je dán součinem účinnosti, zdánlivého příkonu a účiníku. Bude to houby houby nic, protože účinnost repro je mizivá.
Tazatel se ptal asi na PříKON, v jeho případě to zjednodušeně bude K*P (VA), kde K je konstanta výrobce, vytvořená dílem ve vývojovém a dílem v marketingovém oddělení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To bys tomu dal, to bys nevydržel mít špunty v uších ani na nejmenší hlasitost a k ozvučení "světskejch" u kolotočů by Ti stačilo pár desítek wattů, zatímco AEROSMITH, BLACK SABBATH nebo DEEP PURPLE by se při své show obešli s pár stovkama... Účinnost běžného reproduktoru není o moc větší, než asi 2% z energie dodané do něj zesilovačem neboli příkonu, ani ty nejcitlivější a nejúčinnější, kterými jsou tlakové (reentrantně vyzařující) reproduktory, nemají účinnost větší, než 5%!!! Veškerý zbytek pečlivě vypiplané energie, s takovými (někdy až děsivě striktními) požadavky na kvalitu a věrnost připravené pro reproduktory neméně vypiplaným zesilovačem, se z reproduktoru vyzáří v podobě tepla... Docela fajn topení, co? Laughing Laughing Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 18:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Hop377 napsal(a):
dobrý !!! patentovat, čestný doktorát a žádat nobelovku za objev perpetuum mobile. konečně na obzoru elegantní řešení světové energetické krize...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Ekkare, pleteš se, některá repra se asi přibližují 30%. Konec konců by to někdo mohl zkusit spočítat pro některé tlakové drivery, tam by to mohlo být taky dost vysoko.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nevím, nevím - že by se Pavel Dudek mejlil? Ty údaje o účinnosti mám od něj, ne ze svý hlavy...
To, že jsou tlakáče nejúčinnější, je jasné, mají nejmenší ztráty v konverzi energie z elektriky na tlak. ale nikdy jsem nezkoušel měřit, jaký parciální tlak jsou schopné vytvořit ať už samostatně, nebo v soupravě (víc driverů na jednu hornu...)
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Nevím, už kdysi se uvádělo, že některé reentranty spec. provedení mají nad 20%. Jsou drivery, které mají 110dB/VA/m charakteristických, nějaké píky v použitelném pásmu ještě vyšší. Otázka je konverze směrovosti atd., to by chtělo spíš optat se doktora všech věd.
Strana 1 z 4
