Jak je to s malováním perem na obrazovce (otazník)
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:54    Předmět: Jak je to s malováním perem na obrazovce (otazník) Citovat
Vážení, máte prosím někdo zkušenost s malováním pomocí světelnýho pera na obrazovce PC?
Jde to naroubovat na standardní programy jako jsou Corel, CADy a podobně?
Co k tomu je případně potřeba za HW?
Naposled jsem to viděl před 15 lety u jednoho projektanta s nějakým CADen ještě na CRT monitoru, vlastně to nahrazovalo myš.
Nechci ale tabletový řešení.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:01    Předmět: Citovat
To jsem neviděl už 100 let. Smile Vzhledem k tomu, jak by ruka musela trpět únavou, kdybys jí musel jezdit po monitoru, se to asi už zavrhlo. Viděl jsem už jedině tablety, ty mají spoustu výhod, třeba možnost kreslit různým tlakem, pero je bezdrátový, na druhé straně bývá "guma"... Nevím, kdo by dnes chtěl držet ruku ve vzduchu a malovat tím na obrazovku. Navíc LCD nejsou ze skla (některý možná jo) a asi by se rychle poškrábaly.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Tak třeba konstruktér chopperů v OCC (American chopper, seriál co běží v televizi) pero při práci běžně používá a je to mladej kluk, takže to moc vykopávková technologie nebude. Čmárá s tím po nějaký svislý placce, nějakej 3D návrhovej soft.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:46    Předmět: Citovat
A je to opravdu pero, nebo monitor s dotykovkou? Klasický světelný pero s LCD nemůže fungovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Mam to na starickem notebooku HP tc1100. Fuguje to jako mys, na peru je tlacitko pro kliknuti pravou mysi (pripadne se to dela dvojitym tuknutim), levy klik se dela tuknutim na obrazovku. Na obrazovcee je nejaka folie a spicka je plastova, takze se nic neskrabe.
Ve photoshopu to normalne fungovalo, ale vzhledem ke stari a vykonu stroje to takto nepouzivam. Notas mam prakticky jen na nahravani novych verzi FW do masin. Jednu obrovskou vyhodu to ma oproti prstoidnimu ovladani, muzes mit ruku polozenou na obrazovce a pracovat s tim jako kdyz pises na papir tuzkou. Reaguje to do vzdalenosti tak 1-2mm od obrazovky. Jestli tam funguje pritlak si uz nepamatuju, pri mem pouzivani to nepoznam. Taky presnost je nesrovnatelne vyssi.
Pokud to chces na nejake rucni skicy, je pero urcite lepsi nez mys. Za mne je to asi nejlepsi ovladani kurzoru na prenosnych pocitacich co jsem kdy mel. S touchpady nebo trefovani se prstem mezi rozepsany text se to vubec neda srovnat, nevim proc uz se to nevyrabi. Na jakem principu to funguje netusim, je mozne ze je v peru baterie, ale za 10let co to mam jsem ji nemenil a to jsem NB koupil uz pouzity za par kacek.
Naposledy upravil termit256 dne ne květen 17 2020, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Presne tak, to bude dotykovy monitor.
Existuju rozne dotykove systemy - rezistivne, kapacitne, infracervene, SAW.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Na tom HP klasicky dotyk nebude, funguje to i pri pouhem priblizeni hrotu pera a na nic jineho to nereaguje. Mrknul jsem se na ulozene skicy, to pero je v kazdem pripade tlakove sensitivni.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Koukám na dotykový LCD na netu a nějak mě stále není jasný, jak to funguje. Ani u jednoho nevidím žádnej stylus.
Jak poznám, jestli to chce rezistivní, kapacitní nebo jinej stylus? Pro mě pole naprosto neorané.
Jo je to na malování skic grafiky, případně výběry z rolet záložek.
V tom HP je nejaky RF digitizer, asi podobna technologia ako pri grafickych tabletoch (Wacom a pod.).
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Kup si tohle a nevymejšlej! ..... Very Happy Very Happy Very Happy
https://www.fotoskoda.cz/wacom-cintiq-pro-32/
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:17    Předmět: Citovat
No, v kazdem pripade kdybys nasel notebook na kterem pojedou W10 a kde funguje pero jako v tom historickem HP, dej vedet.
Co jsem se dival, tak vetsinou dotykove notasy mivaji kapacitni displeje, monitory urcene pro profesionalni pouziti klasicke odporove folie. Ani jedno se na kresleni perem nehodi.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:29    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Myslíš, že kradu? Shocked
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:50    Předmět: Citovat
On ani zmineny notasek HP nebyl zadna charita. V dobe uvedeni na trh stal cca ctyri prumerne mzdy, coz odpovida dnes 140.000,- Kc. To asi zadne prodejni rekordy netrhal a je to nejspis i duvod proc to nikdo nevyrabi.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Notebooků s dotykem se vyrábí spousta. Ale používá se to hlavně na ovládání, ne kreslení perem.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Dotykove obrazovky ktere reaguji na dotyk ruky jsou k nicemu, pokud si nemuzes polozit ruku na obrazovku, neda se s tim poradne pracovat.
