Na úvodním obrázku je zřetelně trafo na EI jádru, které má na stahovacím třmenu samolepu s údajem že do primáru se pouští AC a ze sekundáru leze DC.
Soudný člověk ví, co si o dotyčné žluté tlamě myslet.
Mám pocit, že supravodivý transformátor by mohol transformovať aj jednosmerný prúd, ale nemám to ako overiť. Teda dalo by sa osloviť nejaký výskumný ústav, alebo prehľadť vedecké publikácie, no ale už kto má na to čas?
Inak ten štítok by snáď mohol byť k celemu zdroju a nalepený na transformátore len preto, že tam bolo miesto, lenže tam je uvedená aj farba vodičov, takže je to len k tomu transformátoru a teda nezmysel.
Tak u výrobku za pár korun (nebo centů) se dá chyba odpustit. Nakonec podobné chyby v katalogovém listu a návodu najdu třeba i u USB nabíječe Lutze v drážním provedení pro lokomotivu, kdy jedna sada (nabíječ a kabel se zásuvkou) stojí cca 15 kKc a při zapojení podle katalogu nefunguje!. Mě spíš vadí schopnost lidí komukoliv nadávat, věřím že rodiče nebo prarodiče těch co dneska mají plnou hubu žluťáků a rejžáků psali svého času dopisy a křičeli, že je třeba pověsit Miladu Horákovou.
Také mám ten pocit a to tím silnější, čím hlasitější a agresivnější ty nadávky na žluťáky, rejžáky, komouše a bolševiky jsou.
Mně zase vadí, kam se za necelou generaci dostala technická úroveň výrobků, "správnost" a věrohodnost značení, akceptování norem, a naše ochota všechen ten humus omlouvat a tolerovat.
Navzdory tomu, že stupeň vývoje techniky je podstatně dál, informace dostupnější a metody kontroly dokonalejší než v "papírové" době.
Ad "souvislost" s Horákovou:
https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/utok/
Naposledy upravil Crifodo dne ne květen 17 2020, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6119 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne květen 17 2020, 10:10 Předmět:
samec napsal(a):
Mám pocit, že supravodivý transformátor by mohol transformovať aj jednosmerný prúd, ale nemám to ako overiť. Teda dalo by sa osloviť nejaký výskumný ústav...
anebo si ušetřit ostudu a radši se zamyslet nad tím, jestli může růst proud primárem do nekonečna.
Prečo by mal rásť do nekonečna? Supravodivý by bol len transformátor, nie zdroj a spotrebič.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne květen 17 2020, 12:02 Předmět:
Já si myslím, že na obrázku v úvodu je docela běžné trafo se zabudovaným usměrněním.
Jinak k té diskusi o ss trafu si přečtěte třeba na Wikipedii také něco o transduktorech, kterých jsou třeba v pantografických jednotkách ř. 451, 452, 460 celé houfy. Slouží tam k regulaci a měření ss vn, kdy průvlekem transduktoru primárně prochází silový vn vodič se ss proudem a sekundárně se takto jeho velikost "transformuje" do řídících obvodů. Takto je tam vlastně ss transformací zaručeno bezpečné oddělení vn obvodů od nízkonapěťvých řídících obvodů.
Zaslal: ne květen 17 2020, 16:27 Předmět:
Není nutný až takhle nahlas kvičet, že už na některé z vás nezbylo v číňanově bolševické řiti místo.
Nikdy v životě jsem neviděl, aby v cívce EI transformátoru byl vestavěn usměrňovač. Zpravidla by tam v čínském transformátoru měl pracovní podmínky, hodně podobné peklu.
I kdyby tam nakrásně rejžák diody napral, jakože je dneska schopen úplně všeho, tak s ohledem na navazující součástky a obvody, by výstup nutně musel mít označenou polaritu.
Mně z toho furt vychází čínská řadová idiocie.
Ten zemědělec, co na dotyčné trafo ten štítek lepil, jistě nebyl poslední v řadě, kdo to trafo viděl.
Připouštím, že někomu vzdělanějšímu z té řady agrobolševiků, kterým trafo prošlo rukama, to mohlo přijít divné.
Režim ale zásadně požaduje držet tlamu a krok - a co kdyby měl šéf lepičů, nebo návrhářů štítků známé někde výš!
Strana 2 z 5
