Jednosmerny transformator
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Na úvodním obrázku je zřetelně trafo na EI jádru, které má na stahovacím třmenu samolepu s údajem že do primáru se pouští AC a ze sekundáru leze DC.
Soudný člověk ví, co si o dotyčné žluté tlamě myslet.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Mám pocit, že supravodivý transformátor by mohol transformovať aj jednosmerný prúd, ale nemám to ako overiť. Teda dalo by sa osloviť nejaký výskumný ústav, alebo prehľadť vedecké publikácie, no ale už kto má na to čas?
Inak ten štítok by snáď mohol byť k celemu zdroju a nalepený na transformátore len preto, že tam bolo miesto, lenže tam je uvedená aj farba vodičov, takže je to len k tomu transformátoru a teda nezmysel.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:40    Předmět: Citovat
Tak u výrobku za pár korun (nebo centů) se dá chyba odpustit. Nakonec podobné chyby v katalogovém listu a návodu najdu třeba i u USB nabíječe Lutze v drážním provedení pro lokomotivu, kdy jedna sada (nabíječ a kabel se zásuvkou) stojí cca 15 kKc a při zapojení podle katalogu nefunguje!. Mě spíš vadí schopnost lidí komukoliv nadávat, věřím že rodiče nebo prarodiče těch co dneska mají plnou hubu žluťáků a rejžáků psali svého času dopisy a křičeli, že je třeba pověsit Miladu Horákovou.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:45    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Také mám ten pocit a to tím silnější, čím hlasitější a agresivnější ty nadávky na žluťáky, rejžáky, komouše a bolševiky jsou.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Nemôžu byť kdesi vnútri diódy a tak zo žltých naozaj lezie DC?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 8:58    Předmět: Citovat
To by na výstupu nebyly dva stejné žluté dráty, byla by potřeba rozlišit polarita.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:21    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
Mně zase vadí, kam se za necelou generaci dostala technická úroveň výrobků, "správnost" a věrohodnost značení, akceptování norem, a naše ochota všechen ten humus omlouvat a tolerovat.
Navzdory tomu, že stupeň vývoje techniky je podstatně dál, informace dostupnější a metody kontroly dokonalejší než v "papírové" době.
Ad "souvislost" s Horákovou:
https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/utok/
Naposledy upravil Crifodo dne ne květen 17 2020, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:25    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Spíš ho dali lepit někomu, kdo před týdnem ještě prohrnoval motykou zavlažovací drážky.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Osobne mi vadia viac moderné sofistikované kurvítka, než nejaký bordel v značení.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 10:10    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Mám pocit, že supravodivý transformátor by mohol transformovať aj jednosmerný prúd, ale nemám to ako overiť. Teda dalo by sa osloviť nejaký výskumný ústav...
anebo si ušetřit ostudu a radši se zamyslet nad tím, jestli může růst proud primárem do nekonečna.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 10:32    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
samec napsal(a):
Prečo by mal rásť do nekonečna? Supravodivý by bol len transformátor, nie zdroj a spotrebič.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Asi proto, že výstupní napětí je úměrný derivaci vstupního proudu. Když proud přestane růst, hádej co se stane na výstupu?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Já si myslím, že na obrázku v úvodu je docela běžné trafo se zabudovaným usměrněním.
Jinak k té diskusi o ss trafu si přečtěte třeba na Wikipedii také něco o transduktorech, kterých jsou třeba v pantografických jednotkách ř. 451, 452, 460 celé houfy. Slouží tam k regulaci a měření ss vn, kdy průvlekem transduktoru primárně prochází silový vn vodič se ss proudem a sekundárně se takto jeho velikost "transformuje" do řídících obvodů. Takto je tam vlastně ss transformací zaručeno bezpečné oddělení vn obvodů od nízkonapěťvých řídících obvodů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Není nutný až takhle nahlas kvičet, že už na některé z vás nezbylo v číňanově bolševické řiti místo.
Nikdy v životě jsem neviděl, aby v cívce EI transformátoru byl vestavěn usměrňovač. Zpravidla by tam v čínském transformátoru měl pracovní podmínky, hodně podobné peklu.
I kdyby tam nakrásně rejžák diody napral, jakože je dneska schopen úplně všeho, tak s ohledem na navazující součástky a obvody, by výstup nutně musel mít označenou polaritu.
Mně z toho furt vychází čínská řadová idiocie.
Ten zemědělec, co na dotyčné trafo ten štítek lepil, jistě nebyl poslední v řadě, kdo to trafo viděl.
Připouštím, že někomu vzdělanějšímu z té řady agrobolševiků, kterým trafo prošlo rukama, to mohlo přijít divné.
Režim ale zásadně požaduje držet tlamu a krok - a co kdyby měl šéf lepičů, nebo návrhářů štítků známé někde výš!
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Hifisto, měl by sis zásadně ujasnit, co to transduktor je a jak pracuje.
Jestli bys tu Bibli českého internetu neměl číst pozorněji.
Strana 2 z 5
