Tyristor a spojky Babetta (přesunuto, přejmenováno)
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 22:50    Předmět: Tyristor a spojky Babetta (přesunuto, přejmenováno) Citovat
Nevíte kedy otevrú hranice? potreboval by sem si ít do do Hodonína kúpit to co je v prílohe.
 Velikost:  17.15 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 2:28    Předmět: Citovat
Prejdi na biku, tych nezastavuju Wink Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Vykašli se na tohle úplně a přestavěj to na rovnou na GYT s cívkou. Mnohem lepší to startuje i jede. Je to bezporuchový a budou ho mít i někde u vás.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Tiež to mám v 210. Funguje.
kód:
https://www.sim-ba.sk/eshop/zapalovacia-jednotka-gyt-90c-239.php
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Musím potvrdit, ty integrovaný jednotky GYT s vn zapalovací cívkou přímo ve škatulce jsou lepší než původní zapojení z Kollárova. Kolega z práce si takhle vylepšil babárnu 210 na ježdění na ryby - a aby toho nebylo málo, ještě nahradil původní karburátor Jikov italským DellOrto o stejným průměru difuzéru, jediný co musel spáchat, bylo jiný kolínko mezi karbík a karter. To se mu povidlo ubastlit z měděnejch topenářskejch fitinků, na prasáka spájenejch do potřebnýho tvaru obyčejným cínem pomocí autogenu. Babárna od tý doby chytá na drc a jede jak pila i tam, kde dřív sotva zdechala ...
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Jo , ale řve jak kráva . Rybáři by tě potom nakopali do řiti . Zase to znáš jenom z keců .
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo , ale řve jak kráva ... . Zase to znáš jenom z keců .
Ty toho zas víš, viď, ty reportére Rádia Jerevan - kdopak si myslíš, že mu to kolínko pájel a montoval? On si dodal fitinky s ryskama označujícíma pozici, já "mlátil" plamenem. A když nasadíš přes mezikus z vysavačový hadice původní sací filtr, vůbec nic neřve - řvala by nejspíš, kdyby jí nějaký hovádko vesnický vykuchalo vejfukovej tlumič, ne karbec. Měl jsem ji nastartovanou, neboj.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Není tam co pájet :
https://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=1697
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Není pochyb, že to DellOrto se na Babettě chová líp. Nicméně je nutno přiznat, že sání má dost prdivý zvuk. Dávali jsme jiný filtr a různě to upravovali, ale moc se to nezlepšilo. Někomu to třeba nevadí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:45    Předmět: Citovat
babča 210 se tunila samodomo všelijak, tak například karbec z motorový Husqvarny a zadní rozeta kola menšího Φ z nerez plechu vypálená na melouch odpoledne laserem ve fabrice, přepravní rychlost stoupla ale kopec nevytáhla nebo s obtížemi, už se nepamatuji či šladadla pomohla jak v případě stadionu S11 (lidově kozídech) no, žádný zázrak ale činnost užitečná
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Co sa stane ked sa zapalko zapoji podla schemy napravo? Sú prehodené len dva spodné vývody "tyristora".
 Velikost:  16.14 kB
 Zobrazeno:  114 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Ešte jedna otázka. Všimol som si, že sú v ponuke dva typy radiacích čelustí. Takzvané ťažké a ľahké. Prečo existujú dva typy?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Dej odkazy , takto pojmenované neznám , možná jsou inovované . Právě tak před půl rokem jsem renovoval šrot a tam jsou osazeny asi ty těžké . Byl jsem překvapen .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 21:40    Předmět: Citovat
https://www.motomax.cz/Celist-radici-tezka-M-1007190-d2613501?cid=31101
https://www.motomax.cz/Celist-radici-lehka-M-1007191-d2613701?cid=31101
Ono logiga mi hovorí že ťažšia čelusť skorej zaberie. Zaujímalo by ma ale prečo to niekto vymyslel alebo vyrobil resp či sa to používalo aj od prvovýroby a ktoré čeluste boli vlastne pôvodné.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 22:23    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Není tam co pájet :
Byl to jinej karbík než na fotce. Kupoval ho za €ura přes net přímo v Talošsku a průchod vzduchu nebyl vertikálním kanálem, ale jako u fichtla horizontálním a protože se nevešel do původního místa, muselo se kolínko udělat delší a jinak tvarovaný. Bohužel už s ním nejsem v kontaktu - ale je to odhadem 6-7 roků zpátky. Zapalko bylo původní PAL, odešel v něm tyristor a hlavně MP kondík, nejdřív jsme dával tyristor KT508 a laboroval s kondíkama, jenže jsme nesehnali nic, co by napěťově vyhovělo a přitom se dalo vecpat do původního futrálu, MP už jsme nechtěli kvůli ztrátě kapacity za delší dobu, dávali jsme MKT, jenže všecko bylo velký. Nakonec to skončilo právě koupením GYT-u a tím DelOrtem. A kupoval to na jiný stránce, než je ta v odkazu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
