Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 99 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so květen 16 2020, 12:24 Předmět: Čidlo nárazu ford c max
Ahoj dotaz na zdejší kutili
Ford c max nafta 2004 píše chybu čidla narazu a rozsvěcuje kontrolku airbagu
Ma někdo zkušenost jestli to de odpojit a překlemovat nákým odporem ??
Standartně jako se to delá u begú 2ohmy odpor či 5w 12v žárovkou celosklem to nejde
Děkuji za reakce
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 16 2020, 12:38 Předmět:
Jseš vedle jak ta jedle - čidlo snímače nárazu je snímač nárazu, ne palník airgabu, kterej má elektrický odporový odpalování. To čidlo je dělaný jako polovodičovej akcelerometr, bejvá pod palubkou v centrální komfortce a už víc jak 10 let je vícesměrový = určuje, z jakýho směru a jak velkej náraz (zrychlení) přišel. Podle toho odpaluje jen některý airbagy. Výměna je obvykle řešitelná repasí komfortky, servisy to dělají její kompletní výměnou - to čidlo je kalibrovaný a není radno se do něj jen tak bez znalostí "vrtat". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 16 2020, 12:48 Předmět:
Dík za reakci takže to čidlo co je vedle zámku kapoty je k čemu?
Ma odpor cca 46 ohmú a pokud ho odpojim hlasí to trvalou chybu a kontrolka begu svití
Zkoušel sem místo něj dat odpor tak chyba zhasne de i smaznout leč se po opětovným otočení klíčku do kontrolek zas rozsvítí
Zkoušel sem čidlu očistit a naohejbat kontakty a po zapojení též kontrolka na chvilku zhasla a pak se zas rozsvíti a píše chybu čidla zkrat na kostru
může to jít vyřešit i softwarově v ŘJ airbagu, v každém případě ta kontrolka ti dává jasnou informaci, že bagy nefungují správně. Přijde mi dost nerozumné ji zhasínat násilím. Pokud to děláš jako "předprodejní servis", tak bych to nazval neomluvitelnou lumpárnou.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 16 2020, 13:19 Předmět:
Pavel71:Při vrtání se v pytlích si vždy odpoj baterii.Odporama se daj ojebat samotný pytle a ne čidla.U starších aut pamatuju čidla s pérkem a kuličkou ale dneska už jsou pravděpodobně jen elektronický. Mám dojem že se ty čidla běžně ani neprodávaj. Jedině na "skrepjárdu" za pár stovek. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so květen 16 2020, 17:03 Předmět:
Kluci par pytlú už sem na přaní vyřadil.a kontrolka zhasla
Stema spínačema nak zkušenost nemam proto sem se ptal
Auta sou většinou pekáče do kterých majitelé už nak investovat nechtej
Zkusim dohnat jiny čidlo a uvidime
Dik za diskuzi beru každou zkušenost neb mi zajima jestli to lze obejít či ne
"Našel jsem na Aliexpress za 20 dolarů, vypadá jako origo - má s ním někdo zkušenost? Dávat Fordu 2500,- kaček za to samý se mi moc nechce..
EDIT: čína za 19 doláčů přišla origo Bosch a funguje."
- ktora aj tym naozaj menej chapavym krasne vysvetluje, aky je dovod kupovat "smejd" priamo z Ciny namiesto "skutocnej kvality" od domacich predajcov (rozumej zlodejov)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 16 2020, 21:31 Předmět:
Lepší než, aby vyráběli pajcy...
(U nás máme taky vrakáče.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nezmysel, kvantum veci od nich je originalnych a novych, nikdy nepouzitych, a cenovy rozdiel iba krasne dokazuje, aki nenazrani zlodeji su domaci "seriozni predajcovia" - a vobec sa nejedna iba o CZ ci SK ako si niekto naivne mysli, v Norsku to funguje uplne rovnako, sam velmi dobre viem, ake neskutocne marze boli v nasej firme nastavene, bez ohladu na to, odkial tovar pochadzal - a zdaleka nie vsetko bolo z USA ci UK, kopec veci bolo samozrejme priamo z Ciny a Hongkongu
Zaslal: ne květen 17 2020, 20:29 Předmět:
Nedalo mi to neb všude píšou že když ty nárazový čidla odejdou tak ta kontrolka bliká
Dnes sem vyhodil filtrbox a pod motorem plast z řj
Prošel sem dráty očistil konektory , obnovil a přetahal kostry co byly na podběhu levýho předního světla natah sem je přímo k mínusu baterie a vše složil
Smaz chyby natočil auto a kontrolka zustala zhasnutá
Bohužel radast byla předčasná rozsvítila se opět cca po 2km a znovunastartování
Ted se to chová tak že po startu zústane chvíli zhasnutá a pak se zas rozsvítí - dřív svítila furt
No holt seženem čidlo a uvidíme
