v digitronech asi vakuum nebude, je tam doutnavý výboj v neonu nebo v čem, ale na technologii určitě záleží zrovna tak. Nejsem si jist, jestli se ale neonová náplň i bez infiltrace zvenčí nějak nedegraduje reakcí s kovem elektrod.
mimochodem stejný úkaz jako jsme nedávno diskutovali u lampáčů: skleněné, křehké prvky vypíčené ven z pouzdra a to celé se tváří "retro", takhle by to dobový konstruktér nenavrhl ani kdyby se ožral...
Myslím, že zase budeme řešit scifi romány a Hill nás smaže, jako transformátory v Brně. A to zcela oprávněně.
Někdy jsou ale ty OT příspěvky lepší, než původní téma.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 07 2007, 22:28 Předmět:
Jj, tyhle "rádiový hodiny" jsme i měli na obrázku ve fyzice někdy ve druháku nebo ve třeťáku na střední. Dokonce nám učitel ukazoval tu baňku s těma lístkama, měl to dál v kabinetě, jen už z toho bylo vybrakovaný to rádium - je to vlastně lístkový elektroskop, kde se ty lístky nabíjejí - a teď nevím jestli kladně zářením alfa, nebo záporně zářením beta - vyzařovaným z tubičky s pár zrnky soli rádia. Když se lístky nabíjejí, odpuzují se tak dlouho, až se dotknou vnější baňky - tam se jejich potenciál svede a lístky spadnou zpátky. Někdo spočítal, že s desetinou gramu rádia by to mohlo šlapat několik desítek tisíc let - ale vlivem poklesu intenzity záření (viz poločas rozpadu a podobné nukleárně fyzikální pitominky...) by se to zdvihání zpomalovalo, až by se zastavilo úplně... On pan Běhounek vůbec měl zajímavý nápady a osud - byl žákem Marie Curie-Sklodowské, ztroskotal s Nobilem u Severního pólu, když tam chtěl měřit nějaké věci ohledně kosmických paprsků, psal sci-fi... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak starou elektronku asi nemám, snad něco z 30. let, ale ono hlavně asi doutnavý výboj není totéž co emise elektronů, jsou to dost rozdílné procesy. Stáří samo o sobě nic neznamená, když neznáme naběhané hodiny, režim používání a technologickou kázeň při výrobě. Je známo, že některé staré čb tv obrazovky byly k neutahání a ty co přišly 20 let po nich šly do hajzlu po pár letech. Taky to, jak drží některé staré 14 a 15 " color monitory je obdivuhodné. Skleněná technologie se holt musí umět.
Některé doutnavky mají na svých elektrodách povlak snižující zápalné napětí. Pokud doutnavka svítí delší dobu, povlak se rozpráší na baňku a doutnavka pak plápolá jako svíčka ve větru. Digitron je v podstatě taky doutnavka a kdoví, jestli některý taky nemaj elektrody aktivované nějakým povlakem..
Zaslal: st listopad 14 2007, 19:21 Předmět:
Není to správně - u toho levého čítače musíš jako výstup použít vývod označený "D", abys z něj měl dělič pěti. U 555ky nezapomeň přivést na vývod č.4 kladné napětí vyšší než 1,5V - dává se plné napájecí, jinak bude aktivovaný RESET a časovač nebude fungovat. U stejného švába připoj 10n - 100n kondenzátor mezi vývod č.5 a buď kladné napájecí napětí anebo zem - filtruje se jím rušení naindukované na vnitřní napěťovou referenci. A na vstup toho optočlenu vůbec nemusíš tahat ostrou síť přes předřadný kondík - klidně můžeš s úplně stejným úspěchem a navíc daleko bezpečněji použít malé střídavé napětí ze sekundáru trafa před usměrňovačem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st listopad 14 2007, 20:22 Předmět:
Snad už to bude správně
A k tomu trafu, v hodinách použít impulsní zdroj a další trafo by zbytečně zabíralo místo. Proto právě ze sítě, vím že to není bezpečné, ale je to alespoň oddělené optronem.
