Aký generátor?
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:25    Předmět: Aký generátor? Citovat
Trošku som si našiel hobby v audiotechnike minulého režimu. Gramofóny, magneťáky, zosilovače. Nejakú údržbu tomu treba po 40 rokoch spraviť a bez potrebného servisného vybavenia toho človek moc nespraví.
Osciloskop mám, no chcelo by to nejaký generátor. Na to moje hranie-bastlenie potrebujem nutne BM534? Mám vo výhľade buď BM534, alebo malý školský BK124 alebo svazarmovský AERON NG1.81.
Ktorý by ste mi doporučili vy? Ten školský mi príde malý, šikovný, ale čo presnosť? Neni to naozaj len "pre deti" na pokusy? Ten svazarmovský už je v dnešnej dobe rarita sama o sebe si myslím. Najpresnejší mi príde samozrejme BM534 ale je na údržbu magneťákov potrebná taká veľká krava? Pre bežného amatéra?
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Nepotrebujes ziadny, staci ti vystup z PC.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Na Uložto si najdi "CD-generátor", je tam několikrát v mp3 i ve wavu a možná i ve flacu, vypálíš na CD nebo jen natáhneš na flashku, přibastlíš převodník nebo to proženeš libovolným přehrávačem ...
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Případně pátrej po "Stereo & video test CD"
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 7:03    Předmět: Citovat
On LINE
např tady, ale i další
https://www.szynalski.com/tone-generator/
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 7:16    Předmět: Citovat
V mobilu mám Keuwlsoft Dual Channel Function Generator a nic jiného už nepoužívám. Výstup sinusovka, trojúhelník, obdélník s možností nastavení fáze a ss ofsetu, amplitudové i frekvenční modulace, rozmítání frekvence i amplitudy, výstup se dá spínat v burstech s nastavitelnou frekvencí a střídou, taky je v tom generátor růžového a bílého šumu. Staré měřáky jsou hezké, ale s tímhle se množstvím funkcí nedají srovnávat. Samozřejmě to je omezeno kvalitou zvukového dílu mobilu, u mého se od nějakých 19 kHz začne projevovat aliasing.
Jinak na měření lampových rádií mám BM218, abych z toho měl ten správný zážitek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost ho koupit výhodně, kup BM534. Nebo klidně i BM492.
To jsou MĚŘICÍ PŘÍSTROJE, ne hračky pro děcka.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 8:29    Předmět: Citovat
na takové to "domácí žvýkání" stačí PC zvukovka,
ale lepší je když je oddělená.
je potřeba použít buď oddělovací tráfko, nebo USBtoUSB galvanické oddělení a externí zvukovku do USB.
lze to takto použít jako generátor i spektální analýzu při měření bedýnek . . .
https://www.axagon.eu/produkty/ada-17
USB isolator
 Soubor:  IMG_20200516_084318.jpg
 Velikost:  186.63 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  IMG_20200516_084338.jpg
 Velikost:  95.87 kB
 Staženo:  86 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Před cca 30 lety jsem si RC generátor vyrobil za pár hodin, není to žádnej zázrak, čistotou signálu ho asi předčí každý dds generátor nebo 16bitová zvukovka, ale stačil a stačí. V principu totéž co Hyan zveřejňoval už před 50 lety ještě s germaniem v AR.
martin-f
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 19:28    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...koupit výhodně, kup BM534...
Aká je reálna cena BM534? Mám ponuku za 35€ (965 Kč). Je to dobrá cena? Skúsim sa ešte chlapa z princípu opýtať či je cena pevná. Možno ešte niečo stiahne.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Je to výborná cena i za nefunkční. Je snadno opravitelný a je k němu úplná dokumentace.
V době levných výprodejů měřáků z fabrik, hned po převratu, jsem koupil nepoužívaný BM534 i s příslušenstvím, dokumentací a záručákem za 900.
Byl samozřejmě plně funkční, ale tehdy se tyhle měřáky běžně prodávaly za 500 i méně. Do té doby jsem používal velký BM492. Ten má sice pro nf výhodu v obdélníku navíc, vyšším výstupním napětí, je celkově přesnější i stabilnější, ale je to kráva.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Tak nakoniec mi to chlap ešte zľavil na 30 € (828 Kč). Takže v dohľadnej dobe budem mať krásny a funkčný BM534.
