Tesla AZQ - WTD 024
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Ahoj, ja bych radeji opravil ten muj, nez udelal z dvou jeden funkcni. Ono u me bude mozna nekde jen spatnej kontakt, protoze jednu dobu bylo zesileni spravne. Ale diky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Věděl jsem, že jednou to z Tebe vyleze Very Happy
Na tom hybridu se totiž nemá co posrat, dokonce ani třiceti volty v napájení ne.
A co takovýho pseudokvadro budeme pak poslouchat?
made001
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:02    Předmět: Citovat
Akorat to patrani zabere dost casu, ale me porad hreje pocit, ze se mi to podari. Ja to mam vice mene do sbirky, ale mam uz objednanou desku Uvod do kvadrofonni techniky, abych to vyzkousel. Ja prave neverim, ze je chyba v tom IO, budu hledat a zkouset dal.
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Je to ta verze, kde jsou na isostatech nakrátko naletovaný dva odpory M33? Jesli jo, tak někdy bývají prasklý, zkontroluj to. Vůbec raději preventivně prověř odpory v signálovce. Běžně československé odpory TR112 a TR212 sice poruchový nebyly, ale když už, tak ta kulišárna pak stála za to.
Někdy ze sebe M22 uměl udělat 2M2 a unavený servisák to 2 hodiny přehlížel Very Happy
made001
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Ted nejsem doma, ale rekl bych, ze zadny odpory na izostatech nejsou. Po vymene toho IO za vystupni pro zadni kanaly to funguje, ikdyz je rozdil v zesileni kanalu. Takze bohuzel vsechno nasvedcuje na chybu prave v tom IO. Tady je cele schema https://uloz.to/!5a8ePJ2o5BMU/azq-100-manual-pdf
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Ale nemusí. Je to uvnitř diskrétní a má to jenom uhnutý pracovní bod, to je celý. Už jsi začal měřit, nebo nemáš čím? Twisted Evil
Stačí ten multimetr typu 830 za 199,- z Tesca Very Happy
made001
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Pravda, uhnuty pracovni bod mely vsechny tyto IO, tak jsem menil odpory paralelne s tim kondenzatorem z puvodnich 1k na 1,5k a funguje to. Toto ale u toho posledniho nejak nefunguje, nereaguje to. Ja to vidim nekde na spatnej kontakt, nejspis primo v tom IO, mozna nalomeny PIN. Merim, generator, osciloskop Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Bacha, PIN se zadává do telefonu. A to špidlatý pocínovaný, co trčí z tý ohavný destičky je pin Twisted Evil Anebo raděj česky vývod, tam je to dřív jasný, vo co de Very Happy
Vidíš - a já bych řek, že R129/R429 jsou pro nastavení zesílení, ne pracovního bodu. Pracovní bod myslím budou určovat ty 10k a plný zesílení bude závislý i na plný kapacitě těch větších elytů.
Změř ty elyty proudem při 50Hz.
Dělá se to improvizovaně tak, že se vezmou 3V třeba ze zvonkovýho trafa a elyt v sérii s mA-metrem se k těm 3V/50Hz připojí.
Co procházející miliampér, to zhruba kapacita 1uF. Počítá se s tím, že to zvonkový trafo bude při odběru do 300mA mít zhruba těch 3,1-3,3V.
Elytem 100uF by pak mělo téct minimálně 100mA, při známé kladné toleranci tesláckých elytů třeba i 150mA.
I po tolika letech - nezapomeň na fakt, že se vyráběly v toleranci -20 až +100%. Takže i po 30 letech může teslácký elyt 100uF mít třeba 150uF. Nic divnýho to ale není pouze u Tesly, resp. bývalých socialistických výrobků.
Velmi kvalitní elyty západní produkce měly spíše přesnější a také stálejší kapacitu, takže je nemuseli dělat s takovou plusovou tolerancí.
Lze tak měřit jakýkoli elektrolyt nad 1uF. Přesnost je daná jen velikostí + tvrdostí použitýho napětí a samozřejmě měřákem.
Tohle měření asi nejvíc vypovídá o skutečném stavu kondenzátoru a jeho schopnostech. Další parametry, jako třeba ztrátový činitel a svodový proud se měří jinak a tady nejsou tolik důležitý.
made001
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Vyvod zni lip, to je fakt Very Happy Doma budu cca v sest, tak na to mrknu a snad uz se zadari. Zatim diky
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 16:59    Předmět: Citovat
NZ. Když někdo nevystupuje jako sebevědomej, vševědoucí uživatel, tak s microlanem rádi poradíme Twisted Evil
made001
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:13    Předmět: Citovat
To jsem rad Smile Tak ani dnes se bohuzel nezdarilo. Zesileni je vetsinou jednotkove, nekdy mensi, nekdy vetsi. Uz mi aji dochazi trpelivost Very Happy Zkousel jsem pripojit paralelne odpory k tem, ktere jsou ve funknim kanale, abych zjistil, ktery ma na co vliv. Odpor paralelne k 200u zpusobi orezani zaporne pulvlny. Rezistor z vyvodu 9 nastavuje zesileni. To same rezistor z vyvodu 10. Pokud odpojim rezistor na vyvodu 9, je zesileni stejne jako ve fungujicim kanale, ale s opacnou fazi.
Takze ted se nabizi varianta bud otocit fazi signalu elektricky a nebo jednoduse prepolovat reprobednu. Jeste na to mrknu. Jakekoliv rady samozrejme uvitam.
Integrovane obvody bohuzel nemam rad a zvlast, kdyz nevim co je uvnitr.
filoma
Založen: May 15, 2020
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Mam aspon 2 tyhle hybridy volne, pokud zajem trva, pouze za postovne. viz SZ.
