Vypínače 6+6 + 2xčidlo pohybu
robbr
Založen: May 15, 2020
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 13:03    Předmět: Vypínače 6+6 + 2xčidlo pohybu Citovat
Mám na schodišti 1x světlo ovládané vypínači 6+6, ale potřeboval bych tam přidat 2x čidlo pohybu + ještě žárovku. Může mi někdo potvrdit zda je to možné popřípadě na co si dát pozor? Díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Možné to určitě je, ale zadání tak jak je napsané já nechápu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Na schodišti má na koncích šestky a výstupem z nich je jedno světlo.
Chce přidat další žárovku a navíc obě žárovky ovládat 2x pohybovými spínači...
Smile
Hlavně měj ty PIRka ze stejné fáze...
robbr
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Je světlo ovladané vypínači č.6. A chci tam přidat dvě pohybová čidla, popřípadě ještě jedno světlo. Vypínače bych pak proklemoval a světla budou ovládana pouze čidlama.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 14:43    Předmět: Citovat
No na PIR budeš potřebovat trvalou fázi , tak bude na jednom z vypínačů, záleží který je u přívodu. Pak budeš potřebovat nulák... ten je na tom původním světle.... A pokud budeš chtít brát fázi odjinud, tak musí být stená jako na vypínačích jinak se to popere a bude zkrat mezi fázemi (pokud je to v domě kde je 3F x 400V...... Ale většinou se to takhle nekombinuje.
Buď vypínače nebo jen PIR...
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 15:58    Předmět: Citovat
Taky záleží na tom, kde máš krabice, třeba by nebylo nutné rušit ty schodišťáky. Čidla umístit u krabic nebývá problém, jsou-li dost vysoko.
A připojit paralelně k jednomu světlu druhé snad také jde.
>>Radimosso: nulák není potřeba pro každé čidlo. Když chceš bez sekání dalšího kabelu nahradit jen vypínač, do kterého nevede nula, není problém použít do krabice po vypínači dvoudrátové čidlo (třeba od ABB), které nulu nepotřebuje. Jediná potíž bude v ceně - komplet výkonové části, rámečku a elektroniky začíná s cenou kdesi na 1800 Kč nebo 70 € a podmínkou je alespoň jedna žárovka v napájeném okruhu. S úsporkami ani s LEDkami si to příliš netyká.
robbr
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Ale když nechám schodišťáky a někdo s nima ze zvyku cvakne tak je vše potmě. No, budu si to muset nakreslit. A koupit správná čidla.
Zatím díky pánové
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:53    Předmět: Citovat
robbr napsal(a):
Dokud se někde někdo nepohne...
Naopak třeba při úklidu je možné přepínač přepnout a mít světlo bez blikání na pohyb.
robbr
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 17:21    Předmět: Citovat
A jóóóó, to mi nešlo že čidla budou vždycky pod napětím protože schodišťáky Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Obojí ovládání současně popsaným způsobem je nepraktické. Při paralelním spínání nikdo neví, čím bylo světlo zapnuto, klapne přepínačem a bude svítit do rána...
Naposledy upravil Achab dne pá květen 15 2020, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Achab: Pokud bude mít přepínače "dole" a správně provedené zapojení, nelze se splést Smile
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Právě při zachování funkce přepínačů není poloha jednoznačná.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Achab: právě při zachování přepínačů je vždy při obou dole nebo obou nahoře vypnuto, a pokud to bude svítit dál, jede to přes PIR.
Jinak souhlasím s tvým dodatečně upraveným příspěvkem. Přepne nevědomky a svítí do rána.
Ale najít chybu má hned.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Když na oba přepínače spolehlivě vidí, tak dejme tomu. U některých provedení bez brýlí nerozeznám polohu na dva metry, natož někde za rohem...
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 19:14    Předmět: Citovat
A co tam dát schodišťový automat, na který by byly pověšený i PIRka, i tlačítka (místo těch schodistaku)?
