Zaslal: čt listopad 08 2007, 15:55 Předmět: symetricky zdroj
caute, neviete o nejakej konstrukcii symetrickeho zdroja s prudom tak 0 az 4A a napetim tak 0 az 40V? neviem najst nic doverihodne, a ked najdem, tak je to strasne zlozite
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt listopad 08 2007, 20:40 Předmět:
Naco takovy regulovatelny proudy a napeti? Co s tim budes napajet, zesilovace? A to chces symetrickych 2x40V? A linearni nebo spinany zdroj? Kristalovou kouli nemame. Jestli to mas na ozivovani, tak ti staci 30V/3A. Taky jsem uvazoval o symetrickym zdroji, ale nemelo to cenu, po zvazeni vsech pro a proti stavim linear 0-30V/0-4A(je to trochu prekopanej/vylepsenej zdroj z GESu).
ano, bude to na ozivovanie zosikov, spinany zdroj asi nie, i ked nevylucujem pouzitie spinaneho zdroja namiesto trafa. a troska klidek k neskusenym, okej?
Zaslal: čt listopad 08 2007, 21:37 Předmět:
Priste popis poradne problem, okej? Na to nemusis byt zkuseny. Na zesy to podle me nema cenu, zbytecne slozity na tak jednoucelovou vec, kde ti nejde o jednotky voltu a proudy v mA. Resil bych to trafem s odbockama, nebo primo regulacnim autotrafem na primar a sekundar regulovat. Proudovy rozsah ve 3 rozsazich...nejaky mA, stovky mA a A. Ale je to jen muj nazor. Kdyz to budes resit "standardne", tak musis vyresit stejnou regulaci na obou polaritach napeti(soubeh potaku), aby ti netekly vyrovnavaci proudy.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 09 2007, 17:29 Předmět:
borecman napsal(a):
nikto nic?, to tu asi nemate radi novacikov, ze?
To jako co, to máme za tebe pocházet net a hledat zapojení, které by bylo podle tvého gusta? Co tak si něco najít sám. Mluvíš jak chytrá horákyně, ani jednoduchý, ani složitý. Co já vím co je pro tebe složitý?? Podívej se hw.cz, tam bylo popsáno několik zdrojů.
Nechápu, že někteří se cítí uraženě jak nějaký slečinky, když jim hned někdo neodpoví na jejich dotaz. A vlastní aktivita nikde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 09 2007, 17:33 Předmět:
Když právě těm nováčkům je někdy velmi těžké vysvětlit, že kombinace 0-40V/0-4A a v symetrice navíc je docela složitá na realizaci. Pokud jsi nováček, radím - rozhodni se. Buď chceš zdroj na oživování zesilovačů, pak Ti stačí to, co napsal Stepa - v několika poměrně skokových rozsazích rozdělené napětí i proud, realizace několika masivními odbočkami na trafu. Pokud chceš oživovat malé zařízení s operačními zesilovači, dej si symetrický zdroj +-20V/1A s lineární regulací. A jestli Ti jde o logiku, udělej si pevný zdroj +5V a +12V s plynule regulovatelným proudovým omezením, 0-1A maximálně. Takový se dá udělat i spínaný nebo i jen úpravou PC zdroje. Ale nekombinuj to do sebe a nechtěj dělat auto, schopné jezdit 200km/h po silnici a zároveň terénem, schopné navíc uvézt 5 tun nákladu - to by taky byl docela ORIEŠOK... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 09 2007, 17:45 Předmět:
borecman napsal(a):
Nevim co sem motas novacky...ja ti odpovedel co jsem vedel, nebo me napadlo. Taky jsem ti napsal ze jsem o te stavbe uvazoval a nestoji to za to(alespon pro me ne) a jak jsem ten problem resil ja.
A spočítal sis alespoň co to obnáší za ztrátový výkon? Co pro tebe znamená 2 x 160W? Tohle se jednoduchým způsobem řešit nedá, tady nastupují buď spínané zdroje (a to nejen "místo trafa") nebo spínané, popř. tyristorové či triakové předregulátory a to nejsou obvody příliš vhodné pro nováčky. Doporučil bych něco ze svých požadavků slevit. Podívej se třeba na podobný zdroj v tomhle fóru: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16477
Myslím, že pro oživování a opravy nf koncových zesilovačů je třeba symetrický zdroj třeba i s menším výstupním proudem, ale s možností jeho omezení na bezpečnou hodnotu, protože jinak je takové oživování obvykle efektní, nicméně poněkud drahou záležitostí. Takto oživený zesilovač pak testuj již na jeho vlastním zdroji.
Nikdo tě nechce vraždit Myslím, že i z těch několika reakcí (ne zrovna k tobě pochvalných) jsi se nasměroval správným směrem. Jenom to zapojení, které jsi si vybral, moc nepodceňuj, na tomto fóru jsou o něm také "natočena" vlákna, zkus pohledat. Hodně zdaru.
