Příliš hustý epoxid
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 20:23    Předmět: Příliš hustý epoxid Citovat
Než to vyhodím tak se raději zeptám - v dílně jsem objevil plechovku velmi starého (70. léta Smile a hustého epoxidu. Prakticky se nedá míchat, když ale do něj vrazím šroubovák, tak se hladina po nějaké době zase srovná. Má smysl se to pokusit něčím rozředit? Případně čím?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Mám dojem, že se dá ředit lihem a acetonem. Vyzkoušej rozředit malé množství. Jaký to bude mít po naředění vliv na pevnost po vytvrzení, netuším.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Vyzkousej jestli je vubec schopny vytvrzeni. Pochybuju ze bude po tech letech fungovat, nebudes pak muset resit hustotu.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Otazne je, ci to vobec vytvrdne. Vyhodil by som to.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Byl bych pomalejší v tom vyhazování...
Mám takovou plechovku taky a stačí ji dát před použitím na půl dne na přímé slunce, a krásně to změkne a jde s tím pracovat. Zrovna týden zpátky jsem s ním zaléval "komůrky" v plastovém kříži u otočných noh kancelářské židle. Druhý den to bylo ztvrdlé na beton Wink.
Tak radím napřed vyzkoušet vzorek jestli ztvrdne, a až pak případně vyhazovat. Tyhle komunistické výrobky maji neskutečnou výdrž.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Otazne je, ci to bude mat nejake definovane vlastnosti alebo sposobi viac skody ako uzitku - niekam to napatlas a ono to nestuhne alebo stuhne a hned praskne.
witt
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:08    Předmět: Citovat
ono je to tak tuhý, že to s tvrdidlem nerozmíchám. Ale je fakt, že bych to mohl nejdříve nahřát.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Lenže nahriate to po zmiešaní oboch častí bude tvrdnúť podstatne rýchlejšie, takže treba rýchlo pracovať. Ono záleží aký epoxid to bol, či nejaký 5-minútový, alebo pomalý.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Ja mám doma ešte epoxidový lak Epolex z 90 rokov, lakovali sa s ním parkety v obývačke. Keď som ho chcel po rokoch využiť na lakovanie prahov, nechcel tuhnúť. Pamätám, že som kúpil nové tužidlo a vytvrdol. Existovalo k nemu aj riedidlo. Môj lak je riedky, tužidlo rokmi stuhlo.
-ST-
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Ja tu mám nejaký dvojzložkový epoxid v tube, trošku po záruke, a tiež nechcel tuhnúť. Mal by začať po 10 minútach, ale ešte za tri dni bol tekutý. Tak som to dal na radiátor, a potom už cez noc stuhol pekne. Skrátka keď sa nechytá reakcia, treba zvýšiť teplotu.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Vůbec se toho neboj. Nedávno se ke mě dostaly dva 10 kg kýble Epoxy 110 BG 15, laminační epoxyd, rok výroby 1978. Zavolal jsem do Spolchemie Ústí nad Labem a tam mi technolog řekl, že pokud to bylo v suchu, stačí koupit nový tužidlo P1 nebo P11 a vůbec nepoznám rozdíl od novýho, kterej se pod jiným označením vyrábí dodnes.
Problém je, jestli na tom nikde nemáš žádnej nápis, podle typu je potřeba dávkovat tužidlo. Míchalo se to váhově 1:7 až 1:12.
Jakou to má barvu? Med, bílá nebo šedá? Bílá a šedá byly zalévací Eprosiny, bylo v tom plnidlo jako křída a pod. Eprosiny byly už zcela nový hustý jak píšeš, bylo je potřeba nahřát. Ale bacha, pokud přeženeš teplotu a namícháš větší množství než asi 0,25kg, tak to nastartuje takovou reakci, že to v nádobě zpění případně se to až spálí do černa.
Pokud je to medový barvy a tak hustý, může to být nějaký speciál který potřebuje na vytvrzení třeba až 60 stupňů. Prostě je potřeba nalézt typ.
Rozhodně to ničím neřeď, to se může jen pokud se epoxyd použije na tenkou vrstvu aby mohlo ředidlo vyprchat. Líh už vůbec ne, je v něm voda a ta znemožní vytvrzení.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 5:50    Předmět: Citovat
Používám takto starý epoxid k plné spokojenosti. V chladu to opravdu moc neteče, ale při pokojové teplotě, do toho vmíchám barvu i plnivo, ono to trochu naředí i tužidlo. Příště to líp promíchám, hodně jsem spěchal, aby to nevytvrdlo moc rychle v tom množství (400 ml) ale při mísení 100:7 se to dalo odlévat ještě po 20 minutách.
Na obrázku zbytek, který jsem nalil do plastové lékovky, se stopami po testu obrobitelnosti
 Soubor:  epoxid.jpg
 Velikost:  30.71 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Starý epoxidy s obchodním názvem "Upon" byly podobný medu - taky stářím tuhly jako zcukernatělej med. Ale stačilo nahřát na přibližně 40-45°C a už jely - tekly jak hustej sirup. A stejně jako už přede mnou bylo zmíněno - nesmělo se to přehnat, jak se ohřály na vyšší teplotu, měly snahu se exotermicky vytvrzovat ještě při míchání s tužidlem.
witt
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Tohle je klasika CHS 1200.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 0:19    Předmět: Citovat
Tak ten je podstatně hustější než laminační epoxydy. V podstatě je jen na lepení a v malým množství na zalejvání. Dávkování s tužidlem P1 10:1 váhově.
