Podružné měření v RD
danhill
Založen: Apr 23, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 13:06    Předmět: Podružné měření v RD Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s výběrem vhodného elektroměru.
Snad píšu do správné sekce, kdyžtak se omlouvám.
Rozhodl jsem se horní patro rodinného domu pronajímat.
Situace je taková:
Pro celý dům je jeden zaplombovaný elektroměr.
Za ním jsou jističe jednotlivých okruhů.
Do horního patra, které chci podružně měřit vedou dva jednofázové kabely z 16A jističů. Jeden je pro světla a druhý pro zásuvky. Jeden je napojen z 1. fáze a druhý z 2. fáze.
Předpokládám, že musím koupit nějaký 3F elektroměr a provleču jím jen tyto dvě fáze, které odcházeji nahoru.
Koukal jsem do nabídky elektroměrů, ale nejsem z toho moudrý, je tam na to tolik zařízení, že vůbec nevím co vybrat.
Poradíte mi prosím?
Vybírám z těchto stránek, protože zde obecně nakupuji elektromateriál: https://www.sonepar.cz/elektromer
Moc děkuji.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Trojfázový čtyřvodičový pro přímé měření činné energie. Ale záleží na dalších požadavcích, například:
- typ klasický indukční, nebo statický (elektronický)
- měření jednotarifní nebo dvoutarifní
- třída přesnosti
- odečet na počítadle nebo displeji
- požadavek na impulsní výstup S0 (dálkový odečet)
- prostorové možnosti montáže (DIN lišta, panel)
- kalibrace (úřední ověření)
- cenová představa apod
Když na uvedeném odkazu vybereš příslušné filtry, zbyde pár typů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Jestli je světelný okruh opravdu jen pro světla, bylo by možné měřit spotřebu sumárně v jedné fázi a rozdělit pak na světelný a zásuvkový okruh za podružným měřením. Jednofázový elektroměr na din lištu je za cca 1/3 ceny, Sonepar jak vidím je navíc tak o 1/3 dražší v sortimentu oproti průměru.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Tazatel neuvedl kde ho chce nainstalovat (fyzicky), ale vyhoví jakýkoliv trojfázový, jednosazbový pro přímé měření.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Pokud je hlavní měření dvousazbové, je vhodné uvážit i dvousazbové podružné. Aby se elektroměr nemusel dodatečně měnit - s nájemníky jsou někdy spory o každý halíř. Ovšem je nutné zajistit ovládání tarifu.
V domácnostech se celkem často používají šestimodulové Maneler. Mají jedno i dvoutarify, s počítadlem nebo displejem a cena je přijatelná.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 19:41    Předmět: Citovat
A nemusí pak mít pronajímatel energetickou licenci? Když se stane distributorem... Smile
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 19:50    Předmět: Citovat
A jak se stane distributorem? Ve vlastním baráku určitě ne. Wink
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Pokud je ten pronájem provozován jako podnikání, tak licenci potřebuje. Pokud je pronájem pronájmem od fyzické osoby, tak licenci ERU nepotřebuje (pokud bude účtovat elektřinu bez zisku).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 8:17    Předmět: Citovat
Hlavně pozor na to, aby tě při případném sporu nájemníci nepopotahovali za to, že elměr není ověřený. Lidi jsou dneska hrozný svině a všechno musíš mít posichrovaný a to nejlíp několikrát. Nepodceňoval bych to.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Dá sa to riešiť jednoducho len prenájmom,lebo nie je dovolené poskytovať el.energiu tretej osobe.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
V případě pronajímání sviním je nejlepší zřídit nové odběrné místo. Odběr pak budou mít psaný na sebe a případné nedoplatky půjdou za nimi.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o svině, je zdaleka nejlepší NEPRONAJÍMAT, ale to už není elektrický problém.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Zákon hlavně pamatuje na jednu věc a to i pronájem za paušál. V tom je započten vlastní nájem, daná režie na SV, TV a teplo, elektřinu a plyn. Není povinnost to potom nájemníkovi vyúčtovávat. Je samozřejmě vhodné si potom vést vlastní rozpis pro výpočet vlastního nájemného, které podléhá dani z přijmu.
O nájem jako takový pro podnikání se jedná jen v případě, že prostory jsou v držení osoby nebo firmy pro podnikání a část jich pronajímá pro druhé či bydlení hotelového typu. Ani tam se nemusí řešit distribuce elektřiny, protože se to pronajímá opět nějakým paušálem za metr a rok.
