Desinfekce vody pomoci UV LED
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:22    Předmět: Desinfekce vody pomoci UV LED Citovat
Mam zvlhcovac vzduchu s cca 30l nadrzi na vodu z polopruhledneho plastu ve ktere se casem na stenach usazuje takovy nezdrave vypadajici sliz. Nevim jestli je biologickeho puvodu nebo je to neco z tvrde vody, ani netusim jak to zjistit. V kazdem pripade se mi to moc nelibi. Zkousel jsem tam dat stribrne tycinky co doporucoval vyrobce, ale bez jakehokoliv efektu (krome moji penezenky).
Mate nekdo praktickou zkusenost jestli by pomohlo dat nad nadrz par LED pasku s UV ledkami z ebay? Nebo je to kravina. Mechanicke cisteni nadrze neni uplne snadne a nejakou chemii bych tam sypat nechtel, vhledem k tomu ze to pak dychaji lidi.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Dost pochybujem, ze UV LED pomozu.
Chcelo by to UV-C trubicu, lenze to zase musi byt v uzavretej nadobe, aby to nesvietilo von.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Přečti si něco o domácích vodárnách do míst se zvýšeným vývěrem radonu. Je to nádrž na vodu, ze který se radon čeří nějakým míchadlem, a odsává, možná i mírně ohřívá. A aby se odčeřená voda v nádrži nekazila, tak se na to svítí nějakým modrým světlem. Párkrát jsem to viděl na chalupách v Orlických horách, sítil jsem ozón ale nic bližšího k tomu nevím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Je to z tvrdé vody, použij dešťovou nebo destilku.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Nebo tu vodu předem převař v hrnci
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 18:43    Předmět: Citovat
U te UVC trubice by byl problem s napajenim. V te nadrzi se pomalu toci molitanovy buben pres ktery fouka vetrak, takze z principu to moc utesnit nepujde. A taky bych tam nechtel davat nic na 230V, kdyz je vsude kolem voda. U te UVC trubice vadi jen prime svetlo, nebo i odrazy?
Myslel jsem neco takoveho https://www.ebay.com/itm/LED-UV-Sterilizer-Strip-Light-60x20mm-265-280nm-UVC-LED-for-Disinfection-DC12V/223986662706?hash=item3426a53d32:g:YUgAAOSwfDVeoVjn
Jestli je to jen z tvrde vody, pak by to asi nemelo nicemu vadit, ale stejne se mi to moc nelibi. Destovku bohuzel nemam a obavam se, ze z pohledu biologicke nezavadnosti na to moc dobre nebude. Zvlhcovac dostane do vzduchu cca 60l za den, z destilkou bych prisel na buben Smile
Z ozonu by asi taky nebyli lidi v okoli zvlhcovace moc odvazani.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 7:12    Předmět: Citovat
UV-C světla se dělají i ve vodotěsném provedení, neb se i průtokově používají k dezinfekci vody v bazénech - trubice je pod deklem z křemíkového skla, které UV-C záření propouští. Ale asi ani to by pro tebe nebylo vhodné, pod UV-C zářením rychle černají a křehnou plasty, takže nevím co by to udělalo s tím molitanem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Mám doma Steripen, malý outdoorový sterilizátor vody, jede na 4 tužky. Má UV-C výbojku, kdyby to fungovalo s LED, použili by spíš ty.
Zkus si ho někde pučit a vyzkoušet. Možná se dají i sehnat náhradní výbojky.
Ale laciná záležitost to nebude.
Asi by stačilo, kdyby sterilizace běžela jen chvilku denně.
Ten sliz bude určitě organického původu, anorganické usazeniny z tvrdé vody vypadají jinak.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Ano, menic pre trubicu sa da napajat z maleho napatia. Na mazanie EPROM pouzivam bateriovu lampu na kontrolu bankoviek - tiez povodne na 4x AA. Vyviedol som napajanie na kabel a trubicu vymenil za UV-C (plastovy kryt som naspat nenasadil). Trubicu som kupil na eBay.
Tu vidim problem, ako "oziarit" vodu a pritom nesvietit na plastove diely zvlhcovaca a von do miestnosti. Snad jedine cerpat vodu cez bazenovy sterilizator.
Olchor
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Ta sterilizace nemusí běžet furt, viděl bych to tak 2x5min denně. To by plasty mohly přežít i dlouhodobě. Vyzařování do místnosti se dá řešit krytem, polepem, nátěrem, umístěním.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 7:40    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kde je potřeba tak velká vlhkost? Já bojuju v bytě s opačným problémem - běžně mám v bytě i okolo 70%, přesto že se snažím dost větrat je úspěch dostat se dlouhodoběji na 50-60%.
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 10:14    Předmět: Citovat
To je asi jak kde. Ja mam podkrovni byt a kdyz pustim klimatizaci nebo rekuperacni vetrani, mam tam kolem 15% coz je uz opravdu dost neprijemne. Bezne tam mam jen 20-30%. I kdyz mam zvlhcovac na plne koule, tak nad 60 se pri vetrani nebo chlazeni nedostanu. Nemivam to ale pustene na plny vykon, spis jsem nic jineho nesehnal. Bud se prodavaji takove ty hracky s 2litrovou nadobkou ktere nemely zadny efekt, nebo tohle. Nic mezi tim.
sr71
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 13:00    Předmět: Citovat
taky jsem si všiml že dost lidí má v bytě jen třeba okolo 30%, v mém případě asi na zvýšené vlhkosti podílí akvárium (i když zakryté takže odpar tam nějaký je, ale poměrně pomalý) a taky docela dost živých kytek v květináčích, jinak si neumím vysvětlit kde se ta vlhkost bere
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Kytky dělají hrozně moc. Doma mám odzkoušíno, že v místnosti s kytkama je o 20-30% víc. Docela mě taky překvapilo, že v ložnici, kde 6-7 hodin funí dva lidi je po ránu větší vlhko než v koupelně.
Termite, tak si udělej zvlhčovák sám. Smile Plastová banda, v tom 3 nerezový elektrody ve vodě. Měli jsme to u sálovýho počítadla, zvlhčovák Hyros Denco.
Měřilo to proud do jedný elektrody a napouštěcím elektroventilem to regulovalo výšku zalití elektrod, tedy proud a tím množství páry. Musel tam být ale i vypouštěcí elektroventil, kterej vždy po asi hodině vypustil vodu jako prevenci proti vodnímu kamení a pak se napustila nová a znova. Dokázalo to na sále 16 x 16 x 4,5 m za hodinu zvýšit vlhkost o 50%. Na plnej kotel (co udržel 3F jistič elektrod 20A/B) z toho ventilátor přímo valil mraky. Smile
