viz foto.
Je šance to nějak opatrně navařit? nádoba je letitá ale korodovaná moc není, spíš to vypadá že po letech povolilo zalisování opakovaným střídáním tlaků.
Nádoba s vakem? Jestli máš možnost a chce se ti to předělávat, namontuj pozinkovanou bez vaku. V Trutnově je pořád vyrábějí. Něco podobného jsem zažil u bábiněné vodárny, kde se takto doslova ustřihl fitinek k tlakovému spínači.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út květen 12 2020, 11:06 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Bez vaku ? to by už asi moc jako expanzní nádoba nefungovalo...
To se používalo tak jedině u velkých kotelen a vzduch tam soustavně tlačil kompresor...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 12 2020, 11:29 Předmět:
U mé máti je nádoba bez vaku dodnes v provozu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
jj,brácha má doma už min.30 let bez vaku,jen se občas musí vypustit voda a vzduch dofoukat ruční pumpou,sousedka mám současnou s vakem,co dva roky nový vak,teď i po 6 letech nádoba,vloni tlakový spínač
Nádrž s vakem máme od roku 2006 a zatím je vše původní. Jednou za dva měsíce zkontroluji vzduch a případně jej dofouknu. U výše zmiňované vodárny je trutnovská nádoba z roku 1997 a taky zatím drží a nerezne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 13 2020, 6:00 Předmět:
Slova oaptrně zavařit určitě nee . Protikoroze uvnitř i venku bude pryč . Ale nějaký čas to vydrží . Nejméně "poškodí" céočko . Doporučovat vytahováky na takovéto věci může jen ten , který to viděl na wiki , úplná blbost .
Co na tom chcete vařit? Je to jen ulomené, zbytek odvrtat, vyčistit závit a našroubovat nový ventilek. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nádobu jsme odpojili, vyvlekli na denní světlo, uvnitř je vak rozervaný, ale vrškem uchycený na vnitřek horního víka hrozným šroubem s šestihrannou hlavou snad 40 mm. čili teď takový nástrčkový klíč, aspoň 1,5 m dlouhý.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 13 2020, 15:29 Předmět:
MATYCH napsal(a):
Naprosto stejná zkušenost. Mám 100l pozink nádobu bez vaku přes 20 let, jednou za 3-4 měsíce ji vypustím a dofoukám kompresorem, práce na 5 minut.
Brácha má s gumovým vakem, po dvou až třech letech je nutno vak měnit, je úplně rozblemtanej a dotknout se ho je mít ruce jak černoch. Když si představím, že ten sajrajt je v kontaktu s pitnou vodou, tak _________________ Jirka
