Vystřelený ventilek tlakové nádoby vodárny
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 9:09    Předmět: Vystřelený ventilek tlakové nádoby vodárny Citovat
viz foto.
Je šance to nějak opatrně navařit? nádoba je letitá ale korodovaná moc není, spíš to vypadá že po letech povolilo zalisování opakovaným střídáním tlaků.
 Velikost:  159.19 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  175.95 kB
 Zobrazeno:  58 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Nádoba s vakem? Jestli máš možnost a chce se ti to předělávat, namontuj pozinkovanou bez vaku. V Trutnově je pořád vyrábějí. Něco podobného jsem zažil u bábiněné vodárny, kde se takto doslova ustřihl fitinek k tlakovému spínači.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Nedá sa to kúpiť ? Toto by mohlo byť ono....
 Velikost:  78.93 kB
 Zobrazeno:  90 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 9:41    Předmět: Citovat
To bude on. Ještě dostat ze závitu zbytek původního.
dred
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Ponahrievať (stačí aj teplovzduška), poklepkať, do vnútra vraziť troj/ štvorhran a hasákom skúsiť vytočiť.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 9:59    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Vytahovač šroubů.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Bez vaku ? to by už asi moc jako expanzní nádoba nefungovalo...
To se používalo tak jedině u velkých kotelen a vzduch tam soustavně tlačil kompresor...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Fungovalo by to, ale otopná voda by byla silně nasycená kyslíkem.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 11:29    Předmět: Citovat
U mé máti je nádoba bez vaku dodnes v provozu...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 13:00    Předmět: Citovat
jj,brácha má doma už min.30 let bez vaku,jen se občas musí vypustit voda a vzduch dofoukat ruční pumpou,sousedka mám současnou s vakem,co dva roky nový vak,teď i po 6 letech nádoba,vloni tlakový spínač
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Nádrž s vakem máme od roku 2006 a zatím je vše původní. Jednou za dva měsíce zkontroluji vzduch a případně jej dofouknu. U výše zmiňované vodárny je trutnovská nádoba z roku 1997 a taky zatím drží a nerezne.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 6:00    Předmět: Citovat
Slova oaptrně zavařit určitě nee . Protikoroze uvnitř i venku bude pryč . Ale nějaký čas to vydrží . Nejméně "poškodí" céočko . Doporučovat vytahováky na takovéto věci může jen ten , který to viděl na wiki , úplná blbost .
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Co na tom chcete vařit? Je to jen ulomené, zbytek odvrtat, vyčistit závit a našroubovat nový ventilek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Nádobu jsme odpojili, vyvlekli na denní světlo, uvnitř je vak rozervaný, ale vrškem uchycený na vnitřek horního víka hrozným šroubem s šestihrannou hlavou snad 40 mm. čili teď takový nástrčkový klíč, aspoň 1,5 m dlouhý.
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 15:29    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
Naprosto stejná zkušenost. Mám 100l pozink nádobu bez vaku přes 20 let, jednou za 3-4 měsíce ji vypustím a dofoukám kompresorem, práce na 5 minut.
Brácha má s gumovým vakem, po dvou až třech letech je nutno vak měnit, je úplně rozblemtanej a dotknout se ho je mít ruce jak černoch. Když si představím, že ten sajrajt je v kontaktu s pitnou vodou, tak Puke
