vyzkoušení snímače otáček
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 6:17    Předmět: vyzkoušení snímače otáček Citovat
Dobrý den, prosím, neví někdo jak vyzkoušet tento snímač ?Osciloskop mám. Jen nevím jak funguje. Nevěřím tomu,že se tam připojí napájení a po některém stejném drátu se bere ta informace o otáčkách .Jedině, že by byl zapojen v sérii.
https://www.fietsenenzoshop.nl/bosch-sensor-e-bike-snelheid-met-600mm-snoer-0275008200-sensor-e-bike-bosch-snelheid-met-600mm-snoer-0275008200-bosch-118907
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 6:38    Předmět: Citovat
Zrejme sa zapaja ako ine 2 kablove snimace, minus natvrdo, plus cez nejaky odpor na +5V, nasledne na tom pluse kludne moze prebiehat cela komunikacia.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 7:04    Předmět: Citovat
Nemcuri pisu, ze je tam jazyckovy kontakt, mne osobne to pride skor ako indukcny snimac - otestovanie je jednoduche, co to urobi pri priblizeni magnetu? Zopne, ci vygeneruje napatie? Wink
jasmin
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 7:08    Předmět: Citovat
To přiblížení magnetu to neudělá nic. Ani není sepnutý, ani se nevytvoří žádné mV,
ovšem na magnetickém principu je to založeno. Na kole je totiž jako ,,protikus" magnet.
Naposledy upravil jasmin dne út květen 12 2020, 7:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 7:20    Předmět: Citovat
Magnetický senzor s jazýčkovým kontaktem je oblíbený nejen u Bošů.
Zkus to normálně ohmmetrem a přiblížením magnetu.
jasmin
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji všem Smile ano je to tak. Opravdu tam je jazýčkový kontakt. Jen ten snímač, co se ke mě dostal má zlomenou šňůru u snímače. Vzhledem k použité izolaci šňůry . Při větším ohybu a přiblížení magnetu opravdu sepne.Moc děkuji všem Smile
