Vodní ponorné čerpadlo OSIP Turbo 50 made in italy
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 9:20    Předmět: Vodní ponorné čerpadlo OSIP Turbo 50 made in italy Citovat
Zdravím
Mám doma toto čerpadlo už řadu let slouží přečerpávání dešťové vody z barelů do beček k přiblížení blíž k zahradě nebo čerpaní vody že sklepa při povodních teďka bych ho chtěl použít i k samotnému zalévaní a teď má otázka výstup s čerpadla je 22 mm mám k tomu i hadice z odpovídajícím průměrem pochopitelně ty hadice jsou nepodajné špatně se s nimi pracuje tak jsem řekl že použiji hadici která má průměr 15 mm můžu jí použít k ohledem na výkon čerpadla a průměr hadice 15 mm nepoškodím čerpadlo? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Myslím, že se nepoškodí. Jaké je to čerpadlo, výkon,tlak,průtok?
Já mám na 1200W čerpadle trubku 32, s úzkou trubkou stoupají tlakové ztráty a klesá průtok, takže když je trubka delší může na jejim konci poklesnout rapidně tlak i průtok.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Dokonce při uzavřeném výstupu bude brát ještě menší proud .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Taky občas na zelévání použiju slabší hadici a na konec dám ještě kropáček. Čerpadlo běhá bez problému.
markoni
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Zdravím
Nechci zakládat nové vlákno ale musí to čerpadlo pochválit protože pořád funguje bez opravy, ale chci nebo musím se poohlédnout po novém tak kvalitním čerpadle protože musím se pojistit kdyby se pokazilo v té nejnevhodnější chvíli jak to obyčejně bývá,nejraději bych to stejně ale to se asi už nedá koupit protože přece jenom doba pokročila ,našel jsem ale na ebay ale nechci, potřebuji poradit něco podobného díky
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Mám z Lidlu 3 roky záruka a v pohodě, běhá skoro denně
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Pročti si tady toto.
