BIOLOGICKÝ a iné napájacie články
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 10:18    Předmět: BIOLOGICKÝ a iné napájacie články Citovat
Nákresy týchto článkov pochádzaju z jednej populárnej naučnej elektrotechnickej knížky.
Medzi článkami Palivovými a Jednorazovým záchranym ma zaujal napájaci članok Biologický a to z nasledujúcich dôvodov :
Daný článok totiž využíva ku produkcii elektrickej energie neškodné baktérie, ktoré sa živia práškom z ryžových šupiek, ktoré vytvoria medzi anodou a katodou napätie.
Bateria skladajúca sa z dvanásťich článkov má napätie 6 V a môže dodávať prúd až 40 mA.
Najzaujimavejšie ale je, že zásoba potravy pre bakterie vystačí až na pol roka neprerušovanej činosti. Shocked
No nebolo by užasne vytvoriť bateriu takýchto článkov, schopnú napájať trebars aj niektorý domáci spotrebič.
Možno by vhodnou upravou článku ale najmä elektrod viedlo ku zvýšeniu učinosti a teda aj ku zvýšeniu výstupneho prúdu.
Napájaci článok uvedený na obrázku ma len dve elektrody v tvare drôtu.
obr. b
 Soubor:  biologický a iné články.jpg
 Velikost:  53.35 kB
 Staženo:  214 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Wojciechowski?
DAP
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 10:53    Předmět: Citovat
tak tak Cool
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Wojciechovského poznám, dalo sa tam nájsť premnoho poloinformácií, ktoré sa v praxi nedali použiť, pretože neboli kompletné, alebo používali drahé kovy, napr. Ag, Pt. Laughing
Ak chceš experimentovať za pár šestákov, vyrob si fotočlánky z dosiek starých selénových usmerňovačov, má to síce malú účinnosť, ale funguje to. Popis úprav je tuším tiež v tej knihe... Kontrakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Teďka nedávno jsem četl v nějakým plátku, že byly objeveny baktérie, které dokážou vytářet elektřinu z cukru. Udajně je tomu jedno, jestli tam naliješ džus, nebo nějaký sirup. Akorát to prý má nižší učinnost, když to obsahuje sifón..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Myslím, že by si měl postavit "magnetický motor", návod dokonce najde v historii na tomto webu... Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 22:29    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší přejít na galvanické články z mědi a třeba zinku nebo železa v elektrolytu z rostlinných šťáv - organické kyseliny nejsou špatné elektrolyty a nějaký ten CMOS obvůdek to s naprostým přehledem utáhne!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 22:38    Předmět: Citovat
Malé napětí, malá objemová účinnost a ekologicky nevhodné zbytky...
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Tak potom už zbývá jen izolační (EBONITOVÁ) tyč a (liščí -???!) OHON a (o)HONIT, (o)HONIT, (o)HONIT... Laughing Laughing Laughing
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Upravený rotoped+akumulátor, taky je to "biologický" článek. Laughing
Člověk při tom zhubne a ještě ušetří za topení,neboť se při šlapání zahřeje. Laughing
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Energia nonstop a zadarmo: Na uzemi byvaleho ZSSR sa povaluje niekolko stoviek opustenych RTG generatorov... A ked to bolo dobre pre armadu a vesmirny program, istotne uspokoji aj ostatnych. Uz len dostatocne velky batoh a odniest domov (v style "s batohom cez hory" ).
