Popis závady z roku 2012
Vlivem nedostatečné izolační mezery na řídící desce (viz. foto, mezi usměrněným síťovým napětím je pouze lak plošného spoje) došlo mezi konektorem J6 a vodivou cestou plošného spoje pod ním ke zkratu.
Tento zkrat prorazil diody D24, D25 a rozlouskl triak TY3. Pod tímto triakem TY3 se přetížením přepálila vodivá cesta a vzniklý elektrický oblouk ionizoval okolní vzduch.
Ionizovaný vodivý vzduch přenesl oblouk také na okolní vodivé cesty řídících obvodů plošného spoje pod triakem TY3. Následkem toho došlo k průrazu 5V stabilizátoru U4 a na řídící mikroprocesor IC2 se dostalo napětí cca 12V.
Mikroprocesor IC2 se díky tomuto přepětí odebral do křemíkového nebe a řídící deska E-Nr: TK76209RW/05 je již neopravitelná.
Výrobní vadu jsem nahlásil výrobci a ten mne odkázal na nejbližší autorizovaný servis a tam chtěli za nový řídící modul ND 653310 3270,- Kč vč.DPH.
Na novém řídícím modulu jsem konektor odpájel a podložil izolační podložkou, díky tomu je dosud funkční.
Zlatá Čína.
Zaslal: ne květen 10 2020, 12:05 Předmět:
To jako - že máme nově zakoupené čínské zařízení nejprve rozebrat, zkontrolovat všecko, aby to odpovídalo evropským normám, opravit či doplnit odfláknuté, nebo neexistující bezpečnostní prvky a pak teprve používat?
Co záruky a co na to importér? V paži jako vždy?
Však oni si to ti šikovní Češi upraví a opraví, jako vždycky v minulosti?
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne květen 10 2020, 14:58 Předmět:
Bohužel to vydrželo záruční dobu, takže to bylo bez záruky. Vlivem otřesů mlýnku a toho spařovacího mechanizmu, nebo když na ten konektor někdo více přitlačí (při zasouvání protikusu) tak ten lak povolí a dojde ke zkratu. Často se tam dostane i vlhkost. Přitom stačilo tak málo a tu vodivou cestu posunout a nevést ji pod konektorem, místa je tam dost.
Já se divím že to v Siemensu prošlo různými kontrolami, vždyť jim to musí způsobovat i vysokou zmetkovost na konci výrobní linky, stačí když na ten konektor při montáži někdo více zatlačí.
Made in Slovenia.
Naposledy upravil medulin dne ne květen 10 2020, 15:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne květen 10 2020, 16:06 Předmět:
Na papír číňanovi srozumitelně napíšu, co to má zhruba umět, jak to má vypadat, čemu se to má podobat a kolik to má stát.
On to komplet "vymyslí", tedy spíš opajcuje něco už dávno hotového, vyrobí to a dodá. Můžu si na ten výrobek nechat natisknout Made in Czech Republic?
Made in EU? A jaké procento z toho bude pravda?
A kolik takových výrobků, třeba z posledních 15 let, máte okolo sebe?
Proč to nenapíšeš někdy celé, ten Číňan ti dodá to, co sis objednal.
Když si objednáš tunu sr***k za korunu tak se nediv, že jsi ji dostal. Ale Číňan nemůže za to, že nenažraná česká nebo jiná k***a má málo a chce mít víc a ještě víc. Ten Číňan ti jenom dodá to, co sis objednal a zaplatil! Chceš levné s*****y, tak je dostaneš, ale ty sis objednal ty a v kvalitě, jakou jsi ochotný zaplatit!
Za kvalitu toho výrobku odpovídá Siemens, protože dovolil, aby výrobek nesl jeho značku.
Odpovídá i za nehorázný přístup k uživateli jeho výrobku, po němž chce, aby zaplatil za jeho šlendrián.
Je to případ pro ČOI.
Zaslal: ne květen 10 2020, 17:32 Předmět:
Nebyl by to ani první, ani poslední případ zneužití renomované značky. Za 35 roků zpátky jsem takových případů viděl nižší stovky.
On ten zadavatel výroby i anonymní čínský výrobce ví, že i když toho vyrobí třeba dvacet lodních kontejnerů, tak se to po Evropě ztratí asi tak, jako flusanec v rybníce.
Rozhodně bych všechno neházel na nenažrané české obchodníky, třebaže na tom mohou mít nemalý díl.
Naprosto stejně, otřesně a nebezpečně ojebané je i zboží, prodávané i jinde po Evropě, nejen zde.
Bolševik totiž nemusel nikdy vůbec nic dodržovat. Žádné dohody, certifikáty, normy, mezinárodní právo, vůbec nic.
Nic podobného pro něj neplatilo a neplatí, k ničemu se nezavázal a cokoliv na něm, nebylo nikdy v minulosti vymahatelné a nikdy nebude.
Do budoucna to může být jen horší, protože bolševik už dávno zjistil, jak daleko lze zajít. Umožnili jsme mu to my, to nepopírám - vlastní namyšleností, leností i tou nenažraností.
Nemusíme chodit ani moc daleko do historie, stačí dva-tři měsíce.
Zaslal: ne květen 10 2020, 18:11 Předmět:
Ano, já stále věřím německému smyslu pro pořádek, důslednosti, důkladnosti, preciznosti a smyslu pro detail.
Vezmi do úvahy zase Ty, že ten úplně anonymní čínský výrobce /fabrika někde v rejžovém Prdelákově a vedle 50 jiných/ je Siemensem či Německem naprosto nepostižitelný.
A to i v případě, že by na ten výrobek někdo výsměšně nechal natisknout třeba "Fake by Siemens, Germany".
Bohužel to tak je a teď už s tím nic VŮBEC NIC nenaděláme.
