Vysavač Rowenta-Demontáž motoru
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 16:54    Předmět: Vysavač Rowenta-Demontáž motoru Citovat
Zdravím, kamarád mi donesl vysavač s tím že v něm něco střelilo a přestal fungovat. Po rozebrání a proměření jsem zjistil vadu motoru (upálený jeden konec hliníkového vinutí), typ motoru je: 23800TSC-L.
Mám dotaz, je možné tento motor nějakým nedestruktivním způsobem rozebrat? Na první pohled mi připadá že je to nerozebíratelné, plechový kryt turbíny jako by byl zalisovaný.
 Velikost:  49.83 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  163.2 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Je tam velice málo místa pro opravu upáleného přívodního vodiče
 Velikost:  137.55 kB
 Zobrazeno:  118 krát
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Pokud není na hřídeli u turbíny místo šroubu nýt, demontovat jdou všechny. Kryt turbíny jde kladívkem srazit dolů.
Maticu na turbine uz mas uvolnenu? Ten kryt byva nasadeny velmi natesno.
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Až nyní jsem se k tomu dostal. Podle stoupání závitu je to levý závit, ještě jí nemám povolenou. Když jsem motor prvně prohlížel tak jsem se koukal zepředu na ten plechový kryt a na něm je lem, nepodíval jsem se zezadu, nyní vidím že ten přední kryt se bude dát dolů, jdu vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Ak je cast krytu aj pod turbinou, tak ho dole bez povolenej matice nedostanes.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Nema zmysel sa stym babrat.Objdnat novy neni problem.Kolega ma v praci podobny,dvakrat sme ich rozoberali a nakoniec sa kupil novy.
...Laco...
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Povedlo se, na druhé straně rotoru je drážka do které jsem zasunul šroubovák, na matici jsem nasadil gola klíč a kladívkem jsem rázně bouchnul po násadě golaklíče matice se k mému údivu lehce uvolnila. Nechal jsem jí našroubovanou a plochým železem a kladivkem jsem postupným poklepem dookola sundal kryt.
Nyní jdu "kuchat" dále Wink .
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Ano, dá se. Hlavně si dobře označ pořadí podložek a turbíny. Kvůli upadlému drátu nemá smysl kupovat jiný motor. Jen si musíš nějak šikovně a OPATRNĚ poradit s nastavením křehkého hliníku pořádnou Cu licnou. A dobře vše zafixovat.
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 20:18    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Všechno jsem si očísloval, poznačil vzájemné polohy a hlavně pak vše nafotil ať není problém se skládáním. Wink Po odšroubování plastových křidélek je dostatečný prostor pro vytáhnutí konce drátu, další "operaci" budu dělat až za denního světla a v klidu. Chtěl jsem vyndat i rotor ale nějak nešel vyklepnout i když jsem odšrouboval 4ks šroubků co drží úchyt ložiska tak jsem jej nechal být i tak tam je dostatek místa.
Nevidím opravdu důvod v tomto případě kupovat nový motor. Ano, dá se sehnat celkem lehce, našel jsem jej na nadeta.cz, Aliexpress, ebay, amazon.de a dalších ale vsadím se že dopadnou stejně jako ten co mám doma rozebraný. Kdyby byl spálený tak neřeknu ani půl slova ale v tomto případě se to dá celkem lehce opravit a myslím si že vydrží dalších pár let provozu.
Uvažuji že i ten druhý konec druhé cívky co je naproti jako ten upadnutý pro jistotu vyndám a napájkuji na něj měděnou licnu a vše zafixuji silikonem proti vibracím.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Pájkovat na hliník? Raději lisovat např do mosazné trubičky.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 3:34    Předmět: Citovat
Myslel jsem nejdříve konec hliníkového drátu zkusit pocínovat aby nepřišel hliník do přímého styku s mědi, pak spolu s pocínovanou měděnou licnou zajistit tou trubičkou a následně zaizolovat smršťovačkou, drát pak silikonem zabezpečit proti vibracím.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Hlinik sa cinuje dost blbo. Je na to nejaka chemia, ale tusim dost agresivna. Aka je potom mechanicka odolnost, to netusim.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Je mi naprosto jasné že hliník se velice zle cínuje, už jsem to několikrát dělal a v minulosti jsem pro tento účel koupil pájecí kapalinu na hliník. Trochu jsem hledal na internetu a pročetl pár článků na tuto tématiku, celkem mně zaujal tento. Používá tam tu samou kapalinu jakou mám já jenom má trochu jiný postup při práci s ní, nechává působit delší dobu tuto kapalinu na hliník za současného nahřívání. Vyzkouším na kousku jiného drátku nanečisto a zjistím výsledek.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:56    Předmět: Citovat
S tímhle "tavidlem" nemáš šanci . Dobrý dělaj rusáci , sám jsem koupil asi za 80peněz na ebay . Pracující tavidlo po nanesení šumí , jak solná na zinku . Platí pro studené pájení . A použij jen cínovou pájku .
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Máš na to tavidlo co jsi koupil na ebay link?
