Grafik ode mě potřebuje půdorysy ploch zařízení na který pak bude kreslit reklamu v CorelDraw.
Corel vůbec neznám a grafik bude až příští týden. Tak mám dotaz, zda se dá do Corelu ve správným měřítku importovat DXF soubor, kterej má v jedný hladině ten půdorys a pak jde použít jako podklad pod kreslící plochu Corela.
Nebo i jinak, pokud do další hladiny namaluju texty, importuje se to taky do Corela napřímo aby je nemusel obkreslovat?
Nerad bych to kreslil v Cadu zbytečně a tahat to zařízení ke grafikovi je nereálný.
Díky _________________ Jirka
Jo, do corelu jde dxf importovat bez problemu, bezne to tak delam. Pokud se jedna jen o nejake obrysy, nemel by v tom byt problem, ale primo graficke navrhy bych v tom asi nedelal. Corel ma spoustu dalsich veci jako tloustky car a jejich zakonceni apod, ktere se nemusi naimportovat uplne spravne a pak treba rohy vypadaji blbe. Nekdy dava lepsi vysledek ulozit to jako pdf a natahnout pak pdfko do corelu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17946 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 07 2020, 22:34 Předmět:
Zajímavý, odborný fórum, na technickej dotaz jedna odpověď. Termite díky.
Zato v "cyntovláknech" o ničem se lidi přímo předháněj. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 08 2020, 9:00 Předmět:
Záleží i dost podstatně na verzi Corelu, do verze 15 byly ty importy dxf mizerný. Při importu dej pozor na rozměr, je to schopno převést mm na cm nebo anglické míry. Dalším problémem je, že se uzavřené objekty téměř vždy rozpadnou na jednotlivé entity a musí se ručně pospojovat, což tě u grafiky, kterou použiješ jako podklad příliš trápit nemusí.
Zaslal: pá květen 08 2020, 16:52 Předmět:
Tak jsem poslal Autocadí DXF R14 formát do Corela X7. Normálně se zobrazil ve správným měřítku dokonce jsou v jedný vrstvě objekty spojený a jde s celkem posouvat. Ale druhá vrstva, která byla přerušovaná čára není s první vrstvou spojená a navíc s ní nejde na ploše Corela vůbec hnout.
Asi to bude dlouhej výzkum, mám na to jen 30 dní. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 09 2020, 14:47 Předmět:
Je to na levačku, asi to přes Corela nepůjde protože Silhouette řezací plotter žádnej výstupní formát Corela neumí zpracovat. Divný, myslel jsem, že řezáky jedou podle vektorů a ono to chce jako vstup bodový formáty PNG, BMP, TIFF, JPG.
To bude ještě boj, už mám jen 28 dnů. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 09 2020, 15:11 Předmět:
Už si to úplně přesně nepamatuju, protože je to více než rok. Ale Silhouette
Studio, co bylo dodávané k plotterům, určitě umělo importovat dfx. Dražší varianta pak i svg.
Zaslal: ne květen 10 2020, 21:29 Předmět:
Tak už jsem se tím prostřílel od rozměrů zařízení v Cadu, přes grafický úpravy textů v Corelu až do poskládání na řezací podložku Portrait II. Celý nedělní odpoledne, 26 souborů k řezání. Tak teď aby se to ještě vyřezalo správně. _________________ Jirka
Zaslal: po květen 11 2020, 22:35 Předmět:
Tak řezák je od 18.30 doma a už jsem do reklamkovýho samolepícího vinilu pár motivů vyřízl. Přiloženej Oracal drží na skle jak přibitej, já na tom snad zkusím vyřezat předlohu na plošáky, přesnost 4 by to určitě zvládlo. Jen ta pakárna s vyloupáním nepotřebných ploch.
Akorát jak dostat z Eagle data do Silhouette Studia který baští bodový formáty PNG, JPG, BMP a pod nebo taky PDF a Autocadí DXF a DWG.
Není náhodou v Eagle 5 a vyšším nějaký export vrstev boardu nebo ULP či CAM na převod Gerberu na některý z výše popsaných formátů?
