Přičemž první stránka ve mě nebudí úplně důvěru a na druhé je to již nedostupné.
Nemáte někdo tip na typ? Tedy tip na firmu/obchod, kde by takové převodníky měli? Cena není úplně rozhodující, ale nemusejí to být desítky tisíc za kus. Potřebuji celkem čtyři. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1169 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá květen 08 2020, 9:59 Předmět:
To je všechno SDI, převodu na HDMI -> SDI se chci vyhnout, ačkoli to možná také bude cesta. Nicméně třeba to půjde i bez toho. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: pá květen 08 2020, 11:03 Předmět:
Vím, že to je Panasonic, typ z hlavy nevím, podívám se v pondělí. 4 kamery, dva výstupy, 4 audio vstupy,
Našli ji kluci někde zaštrachanou. Prý se použila jen několikrát a pak ji dali bokem, protože mají novou a tato "neumí dnešní konektory" jak mi řekli. SDI ale používají normálně. Včera už nebyl čas, a ani nálada, nad tím moc koumat.
Šéf ji chce zprovoznit na nějakou akci pro děti. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: pá květen 08 2020, 11:13 Předmět:
Tak pokud mne vizuální paměť neklame, tak je to Panasonic AG-MX70, ovšem bez toho modulu pro připojení SDI vstupů, ta část zadního panelu má na sobě zálepku. Tu si pamatuji na 100%
Ale co tak koukám do informací na webu, tak by měla umět i kompozitní vstupy, to budu muset zkusit a uvidíme, jaké to bude.
Každopádně dotaz trvá, když už zprovoznit analogovou techniku, tak nejlépe jak to půjde _________________ Jsem na cestě k šípku.
Tak to je SD střižna.
https://www.bhphotovideo.com/c/product/249179-REG/Panasonic_AG_MX70_AG_MX70_Digital_Audio_Video_Mixer.html/specs
Nezabýval bych se tím a natáhl to v kompozitu. Jistě, není to to nejlepší, jenže převodník od číňana nebude lepší a profi stojí dost peněz, které se do SD techniky nevyplatí investovat. Aspoň to vyžaduje jen jeden obyčejný koax. HDMI má navíc problém s délkou kabelu (max 10m, pokud je pasivní), takže bys ty převodníky asi nemohl dát až před střižnu a od nich bys musel vést 3xBNC. Možná zkusit sehnat ten SDI option board.
Otázkou je, zda se ti kamera ještě do SD umí přepnout (a zda má kompozitní výstup). Některé novější už ani to neumí.
Naposledy upravil xsc dne pá květen 08 2020, 11:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 08 2020, 12:04 Předmět:
Zatím díky, v pondělí na to mrknu, jestli si to pamatuji dobře. Přeci jenom chci mít jistotu, ale na 99% si to dobře pamatuji.
Ještě ze šéfa vymámím na co to přesně chce. Jestli bude chtít kupovat něco a Ebay nebo Ali nevím, nechám to na něm.
HDMI kabely máme i 20 metrové a vypadají jako pasivní. Pokud tedy není zesilovač ukrytý v konektoru a napájený přímo z portu. Mají jen označený směr přenosu. Funguje to ale dost dobře. Ale to jen tak na okraj. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Ano, ty jsou aktivní. proto ten označený směr přenosu. Napájení přímo z portu.
