Rozměrový podklady pro CorelDraw
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 9:26    Předmět: Rozměrový podklady pro CorelDraw Citovat
Grafik ode mě potřebuje půdorysy ploch zařízení na který pak bude kreslit reklamu v CorelDraw.
Corel vůbec neznám a grafik bude až příští týden. Tak mám dotaz, zda se dá do Corelu ve správným měřítku importovat DXF soubor, kterej má v jedný hladině ten půdorys a pak jde použít jako podklad pod kreslící plochu Corela.
Nebo i jinak, pokud do další hladiny namaluju texty, importuje se to taky do Corela napřímo aby je nemusel obkreslovat?
Nerad bych to kreslil v Cadu zbytečně a tahat to zařízení ke grafikovi je nereálný.
Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Jo, do corelu jde dxf importovat bez problemu, bezne to tak delam. Pokud se jedna jen o nejake obrysy, nemel by v tom byt problem, ale primo graficke navrhy bych v tom asi nedelal. Corel ma spoustu dalsich veci jako tloustky car a jejich zakonceni apod, ktere se nemusi naimportovat uplne spravne a pak treba rohy vypadaji blbe. Nekdy dava lepsi vysledek ulozit to jako pdf a natahnout pak pdfko do corelu.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Zajímavý, odborný fórum, na technickej dotaz jedna odpověď. Termite díky.
Zato v "cyntovláknech" o ničem se lidi přímo předháněj. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zajímavý, odborný fórum, na technickej dotaz jedna odpověď...
Možná jsou na tom s CorelDrawem podobně, jako ty.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 9:00    Předmět: Citovat
Záleží i dost podstatně na verzi Corelu, do verze 15 byly ty importy dxf mizerný. Při importu dej pozor na rozměr, je to schopno převést mm na cm nebo anglické míry. Dalším problémem je, že se uzavřené objekty téměř vždy rozpadnou na jednotlivé entity a musí se ručně pospojovat, což tě u grafiky, kterou použiješ jako podklad příliš trápit nemusí.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Tak jsem poslal Autocadí DXF R14 formát do Corela X7. Normálně se zobrazil ve správným měřítku dokonce jsou v jedný vrstvě objekty spojený a jde s celkem posouvat. Ale druhá vrstva, která byla přerušovaná čára není s první vrstvou spojená a navíc s ní nejde na ploše Corela vůbec hnout.
Asi to bude dlouhej výzkum, mám na to jen 30 dní. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 16:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Že zrovna ty neporadíš, občas to vypadá, že umíš a víš úplně všecko. Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Věř, že kdybych věděl, poradil bych. Já bohužel CD nemám a se znalostí CAD formátů jsem na tom také špatně.
Embarassed
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Je to na levačku, asi to přes Corela nepůjde protože Silhouette řezací plotter žádnej výstupní formát Corela neumí zpracovat. Divný, myslel jsem, že řezáky jedou podle vektorů a ono to chce jako vstup bodový formáty PNG, BMP, TIFF, JPG. Rolling Eyes
To bude ještě boj, už mám jen 28 dnů.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Už si to úplně přesně nepamatuju, protože je to více než rok. Ale Silhouette
Studio, co bylo dodávané k plotterům, určitě umělo importovat dfx. Dražší varianta pak i svg.
termit256
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Corel umi ulozit vektor jako bitmapu bez problemu.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 23:24    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Silhouette
Studio, co bylo dodávané k plotterům, určitě umělo importovat dfx..
Ty máš Cameo nebo Portrait?
FHonza
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Je to už dýl než rok, měl jsem to jenom půjčený. Byl to ten nejlevnější Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Tak už jsem se tím prostřílel od rozměrů zařízení v Cadu, přes grafický úpravy textů v Corelu až do poskládání na řezací podložku Portrait II. Celý nedělní odpoledne, 26 souborů k řezání. Tak teď aby se to ještě vyřezalo správně. Upset
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Tak řezák je od 18.30 doma a už jsem do reklamkovýho samolepícího vinilu pár motivů vyřízl. Přiloženej Oracal drží na skle jak přibitej, já na tom snad zkusím vyřezat předlohu na plošáky, přesnost 4 by to určitě zvládlo. Shocked Jen ta pakárna s vyloupáním nepotřebných ploch.
Akorát jak dostat z Eagle data do Silhouette Studia který baští bodový formáty PNG, JPG, BMP a pod nebo taky PDF a Autocadí DXF a DWG.
Není náhodou v Eagle 5 a vyšším nějaký export vrstev boardu nebo ULP či CAM na převod Gerberu na některý z výše popsaných formátů?
Díky
