Výbuch lednice
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 18:24    Předmět: Citovat
V mojí lednici ma být 61g R600a. Asi už se začalo šetřit.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 18:31    Předmět: Citovat
davemh napsal(a):
Záleží na velikosti , já mám Liebherr cca 15-17 let a mám tam 70gr.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Na chladničke Candy CFO 145E bolo vzadu napísané myslím Pentan? -už je na mieste, škoda som to neodfotil.. Kúpili v rodine staršiu -do práce -pri prevoze bola naklonená na bok 45° -je potrebné, a ako dlho, nechať ju vystabilizovať/stiecť pred zapnutím? Ďakujem.
Naposledy upravil jogo9 dne pá květen 08 2020, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Můžeš vézt třeba naležato , to ničemu nevadí pak musí chvíli stát aby stekl olej zpět do kompresoru. 45 ° za hodinu bych zapnul.
jogo9
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Ďakujem, a aký je to systém, keď vzadu nie je klasická mriežka, ale vidno len čiernu stenu -že ako je náplň chladená. Chladničky s mriežkou vydávajú pri prevádzke dosť tepla -ide mi o to že túto dali pod kuch. dosku -vetranie je tam teda obmedzené -že či tam chladnička nebude trpieť..
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 10:24    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
To mi připomnělo...
Jednou na dovolené jsme bydleli v privátu a tam měli kuchyňku ve výklenku - natěsno elektrický sporák a vedle lednici pod kuchyňskou deskou až těsně ke zdi. Když jsem si po návratu z výletu chtěl něco ukuchtit, sporák byl horký - přitom byl vypnutý. Inu zahřívala ho ta lednička - chudák... Když jsem odsunul tu kuch. desku od zdi, moc si oddechla. Majitelku jsem o tom zpravil, tak si tam snad nechala dát nějakou mřížku.
PS: snad každá lednička z principu musí někam vydávat teplo, které odebere z chlazeného prostoru...
Strana 3 z 3
