Domácí pekárna - těsnění hřídele v nádobě
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:34    Předmět: Domácí pekárna - těsnění hřídele v nádobě Citovat
konkrétně ETA Harmony, ale princip je asi stejný.
těsnění z teflonu se časem vymele, hřídel jednak propadá dolů, jednak kolem něj může protéct tekutina z nádoby.
Výrobce nebo různí jeho přidružení prodejci to řeší prodejem nové nádoby v ceně cca 1/3 nové pekárny. To se mi zdá kvůli 1 cm těsnění trochu zbytečné.
Nezkoušel to někdo vyrobit, nebo neví někdo o zdroji těsnění samotných?
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to samotnej PTFE - teflon. Je to pěkná sfiňa matroš, při mechanickým namáhání za teplot nad 100 st.C. "odteče" a už se nevrátí. Možná to bude teflon plněnej bronzí či uhlíkem, ten tolik neteče.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 6:17    Předmět: Citovat
Jednohákové nádoby jsem viděl na aliexpresu, dvouháková z Lidlu byla o dost levnější než eta nebo moulinex, jen měli z Německa vyšší poštovné, tak jsem bral dvě. Pasovala do starších eta a moulinex, proto to píšu.
Někdo to opravoval, ale podle mne poškodíš teflon na nýtech?
