Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34108 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:35 Předmět:
Radiobudikom som myslel tzv. "standardny radiobudik" - hodiny s LED displejom a k tomu AM/FM radio s manualnym ladenim. Ovladanie - jeden prepinac ON/OFF/ALARM a tlacidla HOUR, MIN, ALARM, SLEEP, SNOOZE. Na zalohovanie sa pouziva 9V bateria. Vyraba sa to urcite aspon 20 rokov.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt listopad 01 2007, 13:55 Předmět:
Tu knížku mám doma, chtěl jsem sem vložit schéma, nejde to. Netuším proč...
Mírně sem si to schéma upravil podle sebe , ale nevím jak vyřešit nastavování času, snad nějaký přepínačem přepínat signál 1Hz mezi vstupy čitačů. Pomohl by mi někdo to nastavování vyřešit?
Odkaz na upravené schéma...
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/92690/Hodiny1.JPG_195.05KB.html
Naposledy upravil Davidsev dne st listopad 07 2007, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
Digitrony v rychloměru na textilním stroji z Elitexu Chrastava se vyšeptaly v jednom případě za rok, asi dost záleží na provozních podmínkách, teplotě, otřesech a co já vím. Nebo to byly výrobky ze špatného dne
Doma mám sporákovou kombinaci s indikační doutnavkou, svítí 15 let jak oheň, jiné ve vypínači jsou za chvíli v hajzlu. Možná jim vadí i neustálé zapalování a zhasínání?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19607 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 07 2007, 21:19 Předmět:
Kdo ví? Máme taky pár mašin z Elitexu, i když digitrony jen ve třech, pokud si dobře pamatuju. Ale zatím ukazují. Od let 1980 až 1982, pak už tam dávali do počítadel metrů a rychloměrů sedmisegmentovky.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 752 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st listopad 07 2007, 21:35 Předmět:
Kvalita digitronů (elektronek) závisí od zvládnutí technologie vakua tj. vlastní odčerpání na požadovanou velikost, zabránění proniknutí výparů z vývěv do součásti dále pak na kvalitě skla, zátavů a volby materiálů na průchod vodičů a vlastních systémů uvnitř baňky. Předpoklad dlouhé životnosti je i dodržení katalogových parametrů.
