Výsledek s vrypem. Je vidět, že tam nějaké šrámy trochu jsou. Snad je to cajk... Ale jestli řeknete, že to může dělat problém, tak nebudu váhat koupit novej. Za to mi to nestojí...
Zaslal: st květen 06 2020, 17:25 Předmět:
On je taky rozdíl, jestli je to třeba vysavač, nebo tam tečou desítky amper jako ve starteru...
Uvidí se po instalaci a protočení motoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nechej to být. Jinak, pokud šmirgl na komutátor, tak plátno a to ještě rubovou stranou, dělává se to po soustružení, když není k dispozici lepší způsob, jak vyhladit plochu. Ty tam ten rotor vrať - než mu něco uděláš. Máš tam sice rýpance, ale je to startér, točí se pár desítek vteřin denně. Dej si do pucu zbytek - stator, uhlíky a hlavně vyhazovací mechanizmus pastorku.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 06 2020, 18:52 Předmět:
Nedělej s tím NIC !!!!! pokud ti odešly kartáče vyměnit a zaběhnout naprázdno. Pokud máš škubání taxe používá takzvaná pemza, to asi neseženeš (jedině v narexu) vypadá to jako křída a za běhu se ojede rotor. Ale na to zapomeň pdle fotky mu NIC Néni.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 06 2020, 20:36 Předmět:
Kedysi som takýto rotor leštil na vŕtačke, postupne, až sa leskol ako zrkadlo. Uhlíky som tiež zabrúsil. Po niekoľkých použitiach ale vyzeral zasa rovnako ako predtým, ako tento tu. Funguje to? Nerieš. Škoda času. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 07 2020, 18:18 Předmět:
Neměl jsi to rozdělávat . Kontrola spočívá u startéru jen ve zjištění stavu uhlíků a nahlédnutí na komutátor . Pokud uhlíkům nechybí třetina po vytažení prvního hned vše zamontonvat . Jen to smontuj a víc se v tom nevrtej . Bez zátěžové stolicu více nezjistíš .
