Rotor vyměnit nebo ne?
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Vryp neřeš, je jen malej, ten nevadí. Spíš se zbav toho smirku v lamelách.
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Výsledek s vrypem. Je vidět, že tam nějaké šrámy trochu jsou. Snad je to cajk... Ale jestli řeknete, že to může dělat problém, tak nebudu váhat koupit novej. Za to mi to nestojí...
 Velikost:  135.38 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Nech to tak, vyčisti to a už na to nesahej. Vše je normálně funkční než se to začne "vylepšovat".
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 17:25    Předmět: Citovat
On je taky rozdíl, jestli je to třeba vysavač, nebo tam tečou desítky amper jako ve starteru...
Uvidí se po instalaci a protočení motoru. Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 18:23    Předmět: Citovat
Nechej to být. Jinak, pokud šmirgl na komutátor, tak plátno a to ještě rubovou stranou, dělává se to po soustružení, když není k dispozici lepší způsob, jak vyhladit plochu. Ty tam ten rotor vrať - než mu něco uděláš. Máš tam sice rýpance, ale je to startér, točí se pár desítek vteřin denně. Dej si do pucu zbytek - stator, uhlíky a hlavně vyhazovací mechanizmus pastorku.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Nedělej s tím NIC !!!!! pokud ti odešly kartáče vyměnit a zaběhnout naprázdno. Pokud máš škubání taxe používá takzvaná pemza, to asi neseženeš (jedině v narexu) vypadá to jako křída a za běhu se ojede rotor. Ale na to zapomeň pdle fotky mu NIC Néni.
Serifus
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Díky moc!
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Jardafiala: startér se blbě zabíhá na prázdno, neboť na prázdno jít nesmí - roztočí se nad povolené otáčky a zničí se. Bývají to sériové motory.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Kedysi som takýto rotor leštil na vŕtačke, postupne, až sa leskol ako zrkadlo. Uhlíky som tiež zabrúsil. Po niekoľkých použitiach ale vyzeral zasa rovnako ako predtým, ako tento tu. Funguje to? Nerieš. Škoda času.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Neměl jsi to rozdělávat . Kontrola spočívá u startéru jen ve zjištění stavu uhlíků a nahlédnutí na komutátor . Pokud uhlíkům nechybí třetina po vytažení prvního hned vše zamontonvat . Jen to smontuj a víc se v tom nevrtej . Bez zátěžové stolicu více nezjistíš .
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Spíš bych se koukl na stav ložisek, jestli nemají vůli a jestli chodí volně pastorek při vysouvání...
