Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 06 2020, 14:52 Předmět:
Pokud chceš mít komutátor 1A, tak to dej soustružníkovi přetočit. Já bych s tim ale osobně nic nedělal. Trop komutátor vypadá úplně jinak. Tenhle je v pořádku. Odstraňovat šedej nálet z lamel se nemá a do těch drážek se nový uhlíky(pokud je budeš dávat) zaběhnou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Co se Ti na nich nelíbí? Jsou normálně zajetý - podle fotky. Pokud není v lamelách vyjetá drážka od uhlíků, vůbec se té stopy ničím nedotýkej. Pokud je rotor elektricky v cajku, použij ho. Dej uhlíky, co tam patří a bude Ti ještě fungovat.
Zajetý komutátor je takový, který má na sobě patinu, která je přechodová vrstva mezi mědí a uhlíkem. Tato vrstva má vliv na opotřebovávání uhlíků a přechodový odpor. Vlastnosti jsou danný zatěžováním motoru. Funkční komutátor se nečistí.
Naposledy upravil Artaban001 dne st květen 06 2020, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st květen 06 2020, 14:54 Předmět:
Jak vypadaly ty uhlíky, co to tak vydřely? Už byly úplně sjeté? Orovnání komutátoru by to mohlo vyřešit + bych ty uhlíky vyměnil určitě taky. Je ale fakt, že sem podobný repas nikdy nedělal...
Kvíčala: uhlíky na startéru jsou tvrdý a plněný měděným práškem. Tohleto je obyčejně používaný rotor, kterýmu nic není ( vidím jen na spodní lamele hned pod hřídelí, že do ní někdo rýpnul).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 06 2020, 15:09 Předmět:
Ten rotor je OK, komutátor by možná chtěl maličko vyškrabat mezilamelovou izolaci - ale rozhodně ne soustružit nebo brousit - teda pokud není oválnej nebo na neviditelný straně na něm není jeba jak od kladiva. Šedomodrá vrstva na mědi je to nejideálnější, co na povrchu komutátoru může bejt, ideálně kovově čistej kupodivu nemá nejlepší kluzný vlastnosti a i když má zdánlivě menší elektrickej odpor na přechodu uhlík-měď, tak těm uhlíkům dává víc za uši než ten "zašlej do šeda" - kovově čistý lamely ty uhlíky víc ubrušujou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 06 2020, 16:05 Předmět:
Kdyby s tím něco bylo, projeví se to modráním od jiskření. Ta "špinavá" černá je OK.
A šmirgl na rotor? Sadisto... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bylo to rouno a rotor se točil ve vrtačce... A moc jsem netlačil. Jinak jsem koukal a skutečně tam je nějaký rýpanec, jak psal Artaban . Je to problém?
Zaslal: st květen 06 2020, 16:38 Předmět:
To je jedno, jakmile se to (SiC) jednou uvolní a zadře do té lamely, přestanou uhlíky dosedat, natahuje se jiskra a výsledek je konec rotoru.
Nejvíc na to dopláceli třeba brusiči rozdělovačů ve Škodovkách. Jedině pilník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dej to znovu do té vrtačky a rubem toho rouna to rozlešti. Pak proškrábej mezery mezi lamelami a důkladně to vyfoukej. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
