Sháním konektor pro scanner Epson Perfection
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:25    Předmět: Sháním konektor pro scanner Epson Perfection Citovat
Koupím nebo vyměním za jiné součástky.Může být i použitý nebo i s kabílkem. Je podobný jako používají některé Lenovo NB, ale je menší.
 Velikost:  82.83 kB
 Zobrazeno:  87 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:55    Předmět: Citovat
mám tady podobný, vnitřní průměr 4,3mm to sedí, ale vnější je 5,9mm, ono ale taky asi bude záležet na průměru toho středového kolíčku ne? (je to od nějakého univerzálního adaptéru takže nerozebíratelné provedení - jedině připájet k těm dvěma kontaktům na druhém konci), délka je cca 14mm
 Velikost:  73.15 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  95.58 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Konektor 6,5x4,3mm s kolikom 1,4mm ma oznacenie EIAJ-05.
komar
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Ano, to je on, rozměry souhlasí.
