To by mě taky zajímalo. I Šilelis bere odhadem 600 - 700 mA, stejně jako ten odkazovaný Videoton. Na 8 buřtů nevím nevím...
Osmdesat: Mně se párkrát zasekla, asi z důvodu celkového opotřebení. Naučil jsem se tomu předcházet lehkým stisknutím tlačítka, a až po roztočení tlačítko domáčknu a funkce se zařadí. Nespolehlivost byla vytýkána i v testu SKR701 v AR. Motorky byly buď japonské, nebo VEM bezkartáčové.
Naposledy upravil elektrosvit dne po květen 04 2020, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 04 2020, 20:36 Předmět:
čb Videoton 31cm s interními baterkami existoval, možná nešlo o buřta R20
ale nějakej spešl hybrid, i to je možné...až najdu odkaz zašlu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 04 2020, 21:01 Předmět:
Jeden SKR701 mi kdysi náhodně při spuštění přehrávání přeškubával kazety. Desetkrát to člověk zapnul a v pohodě a na pojedenácté ji to zničilo. Mechanika žádnou evidentní závadu neměla. Od té doby to nechci ani vidět.
Mně se opakovaně zasekl vozík s hlavami v mezipoloze a nešlo nic dělat. Jen násilně otevřít dvířka, vytáhnout kazetu a nehtem přizvednout výstupek poblíž přítlačné kladky. Mechanika se pak vrátila do výchozí polohy a po opětovném zapnutí normálně fungovala. A taky se často při zapnutí záznamu nepřepnul přepínač snímání/záznam. Rádio ovšem funguje výborně.
Proto jsem se ptal, jestli i originál od Toshiby je stejně nespolehlivý.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 04 2020, 21:35 Předmět:
kokun napsal(a):
Ani tento (o úhlopř. pouhých 16cm !!!) není na vestavěné "buřty", ale připojuje se k auto-aku
elektrosvit napsal(a):
To by mě taky zajímalo. I Šilelis bere odhadem 600 - 700 mA, stejně jako ten odkazovaný Videoton. Na 8 buřtů nevím nevím....
. . . já ho mám ještě schovaný . . . a 100% funkční uhl. 14 cm . . .
používal jsem ho na chaloupce koncem 90-tých let . . .
měl jsem v něm koupených 10 kusů Nicd článků 2200 mAh, které se při provozu přes adaptér dobíjely . . .
TV vydrželo hrát asi 3 hodiny (odběr cca 700 mA) a pokud hrálo jen rádio, tak i týden.
Zaslal: po květen 04 2020, 22:33 Předmět:
Osmdesat:
Všemina později taky, v rámci práce v hotelovém NC a u bazénu s D. Čmolíkem a J.V. Navrátilem, později asi 5 let o víkendech sám. Často se tam po kalbě přespávalo.
Ale nejvíc tady na naší přehradě, když ještě člověk neměl bobky do toho vkročit, voda nebyla jak brčál, nesmrděla, při pohledu na některý holky mi ještě stálo péro a smažák s hranclama stál ve Vyhlídce nad brouzdalištěm 11,-Kčs...
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: út květen 05 2020, 17:58 Předmět:
Můj RFT SKR 720 tohle dělal když měl vytahaný řemínky. Stačilo dírou ve schránce na baterky otočit setrvákem a nemusely se rvát dvířka. No aspoň už vim proč jsou některý kazeťáky bez dvířek
Zaslal: út květen 05 2020, 19:30 Předmět:
SKR 701 byl odstrašujícím příkladem projekční demence, výtvarného nevkusu, neváhám nazvat průmyslovou sabotáži. víc servisu než hraní, řečeno dost spisovně. produkt Stern RFT (DDR). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tolik síly, aby se ulomila dvířka, potřeba nebylo. Když jsem jej měl před lety rozebraný, řemínky se zdály OK. Teď jsem jej chtěl zkusit a nejde vůbec. Mechanika po dlouhé době nepoužívání asi úplně zatuhla.
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: pá květen 15 2020, 18:33 Předmět:
Natrafil som na Condora v tmavošedej farbe, ale borec chce za neho 160 €, čo je v prepočte cca 4400 Kč. Myslíte že sa to oplatí za tie prachy zorať? Na jednej strane bežné strieborné Condory idú na aukre po 1500-2700 Kč (55-100€), na druhej strane 160 € sa mi zdá furt hodne, na tretej strane šedý som v archíve aukra našiel za 6100 Kč (221 €), takže za 160 to vypadá ešte furt dobre. Myslíte že sa to oplatí za tie prachy? Je fakt že neni klasický strieborný. Týchto šedých je relatívne málo a z farebných variácií mi príde ako najkrajší.
Zaslal: pá květen 15 2020, 18:39 Předmět:
Ne nevyplatí. nech ho vyhladovět a pak snad volačo sundá z ceny. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá květen 15 2020, 18:43 Předmět:
Myslím že tak jednoduché to nebude. Aj keď písal som chlapovi, či by malinko zlavil. Tak uvidíme či sa aspoň ozve. Na Slovensku sú všeobecne vyššie ceny a on sa vždy niekto nájde kto to kúpi. Je tomu cca 2 týždne, čo som videl červený za 250 € (6900 Kč). Vravím si, kámo, toto budeš dlho predávať. Hoši, ten magič za pár dní zmizol. Fakt som si vravel ktorý cvok to kúpil.
Zaslal: pá květen 15 2020, 18:49 Předmět:
pošli za ňom kámoša až to nije nápadné
tuna origoš filipes a kukni na tu cenu (a barvu)
https://aukro.cz/philips-d-8614-vzor-pro-tesla-condor-6956561808 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
