Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 04 2020, 11:55 Předmět:
buřty R20 se vkládaly do ČB TV Videoton 31cm v počtu 8ks tj DC 12V u nás ne, Minitesla, Daria a Merkur jenom na autobaterii, zkrátka mě napadla hrací doba přenosné televky napájené ze zinkulíkových suchých článků _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 04 2020, 17:08 Předmět:
No já proti žánru nic neměl, kdyby to tak neřvalo a nebylo to tak hrozný, třetí kopie z kopie...
Ony ty ARN-ka, co v tom Condoru jsou, byly zapojený fullrange a na středech ještě mají dost slušnou účinnost.
Polský repráky v Condoru, mi nějak v paměti neutkvěly, jak to hrálo.
Za Davida, Muchovou, Melena a všecky Broky Františka Kanečka lítaly na svazáckých diskotékách facky už tenkrát.
Ty bolševický vymatlanci, budoucí záložní stranické kádry, si tam tehdy hrávali i Veselyje Rebjata a Allu Pugačevovou!..
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po květen 04 2020, 18:50 Předmět:
No dokonce. Ale má to gumový závěs. Docela pomůže, když se tento napatlá regumem. Pěkně to změkne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po květen 04 2020, 19:15 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tošku...
Mám tu od jiné osoby blízké Toshibu RT-SX3, též z Tuzu, je to ale jednoče. Autopsii jsem ještě neprováděl, ale tuším v ní slušnou mechaniku, kterou montovali i do hifi věží. To je ale první polovina 80. let, to ještě kvalita ucházela.
Po r. 1985 to šlo napříč výrobci se západními kazeťáky do kopru. Začali to šidit a zlevňovat. I hifi věže. Dvojmechaniky na jeden motor, permanentní mazací hlavy, krystalové přenosky, darmo mluvit. Ale byl to Japan, že.
Obecně platí, že boomboxy z východního bloku, protože byly o cca 10 let pozadu za Západem, měly koncem 80. let lepší kvalitu než srovnatelná soudobá kategorie přístrojů ze Západu, protože se začaly dostávat do fáze, kdy Západ po r. 1980 začal produkovat kvalitní kazeťáky, a do fáze šizení se ještě nedostaly.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34071 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 04 2020, 19:23 Předmět:
Zalezi od cenovej kategorie. V 90. rokoch sa vyrabali na jednej strane hifi veze s VFD displejom, elektronicky ovladanymi mechanikami, reversom a CD menicom (Sony, Aiwa). Na druhej strane lacne dvojkazetaky s permanentnym magnetom na mazanie.
Zaslal: po květen 04 2020, 19:28 Předmět:
sinclair napsal(a):
Patřilo k dobrému tónu, vzít si krávu jako Condor k přehradě a otravovat metalovým kraválem poloměr 15m...
Na Všeminu, nebo kam?
Já to zažil párkrát na koupalištích. Možná i to byl Condor, ale to už si nepamatuju. Od nějakého spřízněnce měli z boudy nataženou prodlužku, takže mohli prasit od rána do noci. Hráli tam nějaké západní efemérní hitovky. Bylo mi šest nebo kolik a říkal jsem si, kurňa na co tady pouštějí ten magneťák, když jim tady z boudy hraje dráťák
Ta má "slavnou" motoricky podporovanou mechaniku, která se vyráběla i v NDR pod označením MU300 a dávala do kazeťáků řady SKR700 a spol., hele. Zajímalo by mě, jestli je stejně zlobivá jako ta východoněmecká.
Zaslal: po květen 04 2020, 19:42 Předmět:
Toshiba (Tokyo Shibaura) jede dál, externí HDD a notebooky příkladem, také první význačná firma co prodala licenci na barevné obrazovky in-line do Rožnova (1980) no to byla událost roku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 04 2020, 19:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
No nevím. Dostal jsem v 1996. roce k Vánocům CD RMG Panasonic RX-DT30, stál cca 8000 tehdejších Kč. A měl permanentní magnet. Od přístroje za tyhle prachy bych čekal, že bude mít pořádnou mazačku aspoň. Přihodit litr, mohli mi dát levnější tape deck a udělat mi radost desetinásobnou.
Stran elektroniky, kupovali mi vždy totální sr*čky. Přitom stačilo vzít stejné prachy a trochu se mě zeptat i na můj názor.
Zaslal: po květen 04 2020, 20:06 Předmět:
kazety (CC) začali odrbávat až přišly CD, nikdo pak již nenahrával primární záznam na pásek - ztrátová činnost
Panasonic RX-CW55 L fungoval na 15V (10x baterka UM1 á1.5V - pravděpodobně ekvivalent buřta R20) pozoruhodný instalovaným dolby NR v přenosných aparátech málo používán - Condor měl DNL _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po květen 04 2020, 20:07 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Jeden rodinný příslušník měl věž Toshiba SL-10K se stejnou mechanikou a vždy šlapala jako hodinky. Původní majitel té RT-SX3, když mi ji dával, taky tvrdil, že než se tomu rozpadly řemínky, to chodilo bezvadně.
Osobně jsem pár RFT SKR opravoval a také jsem si nevšiml žádné anomálie. Pouze v jedné jsem vyměňoval motorek, protože měl vyběhaný komutátor a rušil. Používali nicméně japonské (nebo obecně asijské, teď nevím) motorky, což bylo těm výrobkům spíše ke cti.
Naposledy upravil Osmdesat dne po květen 04 2020, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8844 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 04 2020, 20:13 Předmět:
konosuke napsal(a):
Dej odkaz!
Televizory jsem opravoval od r. 1969, ale žádný takový (nejen maďarský) - o úhlopříčce 31cm !!! neznám (taky nemusím znát všechno).
Ale při této velikosti by ty "buřty" vytloukl ještě dříve než ten Condor.
Ani tento (o úhlopř. pouhých 16cm !!!) není na vestavěné "buřty", ale připojuje se k auto-aku _________________ Honza - kokúň
__________________________
