Magneťák Condor ako zberateľský kus?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:55    Předmět: Citovat
buřty R20 se vkládaly do ČB TV Videoton 31cm v počtu 8ks tj DC 12V u nás ne, Minitesla, Daria a Merkur jenom na autobaterii, zkrátka mě napadla hrací doba přenosné televky napájené ze zinkulíkových suchých článků
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Teraz na to staci mobil.
a ti "lepší" k němu mají BT repráky . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 17:08    Předmět: Citovat
No já proti žánru nic neměl, kdyby to tak neřvalo a nebylo to tak hrozný, třetí kopie z kopie...
Ony ty ARN-ka, co v tom Condoru jsou, byly zapojený fullrange a na středech ještě mají dost slušnou účinnost.
Polský repráky v Condoru, mi nějak v paměti neutkvěly, jak to hrálo.
Za Davida, Muchovou, Melena a všecky Broky Františka Kanečka lítaly na svazáckých diskotékách facky už tenkrát.
Ty bolševický vymatlanci, budoucí záložní stranické kádry, si tam tehdy hrávali i Veselyje Rebjata a Allu Pugačevovou!..
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Leoši, z Ploska jsou výškáče. Středobasy jsou nějaké ARN od Tesly.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 18:45    Předmět: Citovat
ARO4659
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 18:50    Předmět: Citovat
No dokonce. Ale má to gumový závěs. Docela pomůže, když se tento napatlá regumem. Pěkně to změkne.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:15    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Tošku...
Mám tu od jiné osoby blízké Toshibu RT-SX3, též z Tuzu, je to ale jednoče. Autopsii jsem ještě neprováděl, ale tuším v ní slušnou mechaniku, kterou montovali i do hifi věží. To je ale první polovina 80. let, to ještě kvalita ucházela.
Po r. 1985 to šlo napříč výrobci se západními kazeťáky do kopru. Začali to šidit a zlevňovat. I hifi věže. Dvojmechaniky na jeden motor, permanentní mazací hlavy, krystalové přenosky, darmo mluvit. Ale byl to Japan, že.
Obecně platí, že boomboxy z východního bloku, protože byly o cca 10 let pozadu za Západem, měly koncem 80. let lepší kvalitu než srovnatelná soudobá kategorie přístrojů ze Západu, protože se začaly dostávat do fáze, kdy Západ po r. 1980 začal produkovat kvalitní kazeťáky, a do fáze šizení se ještě nedostaly.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Zalezi od cenovej kategorie. V 90. rokoch sa vyrabali na jednej strane hifi veze s VFD displejom, elektronicky ovladanymi mechanikami, reversom a CD menicom (Sony, Aiwa). Na druhej strane lacne dvojkazetaky s permanentnym magnetom na mazanie.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:28    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Patřilo k dobrému tónu, vzít si krávu jako Condor k přehradě a otravovat metalovým kraválem poloměr 15m..Very Happy.
Na Všeminu, nebo kam? Smile
Já to zažil párkrát na koupalištích. Možná i to byl Condor, ale to už si nepamatuju. Od nějakého spřízněnce měli z boudy nataženou prodlužku, takže mohli prasit od rána do noci. Hráli tam nějaké západní efemérní hitovky. Bylo mi šest nebo kolik a říkal jsem si, kurňa na co tady pouštějí ten magneťák, když jim tady z boudy hraje dráťák Very Happy
https://youtu.be/T8l1AOcatPE?t=1899
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Ta má "slavnou" motoricky podporovanou mechaniku, která se vyráběla i v NDR pod označením MU300 a dávala do kazeťáků řady SKR700 a spol., hele. Zajímalo by mě, jestli je stejně zlobivá jako ta východoněmecká.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:42    Předmět: Citovat
Toshiba (Tokyo Shibaura) jede dál, externí HDD a notebooky příkladem, také první význačná firma co prodala licenci na barevné obrazovky in-line do Rožnova (1980) no to byla událost roku...
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No nevím. Dostal jsem v 1996. roce k Vánocům CD RMG Panasonic RX-DT30, stál cca 8000 tehdejších Kč. A měl permanentní magnet. Od přístroje za tyhle prachy bych čekal, že bude mít pořádnou mazačku aspoň. Přihodit litr, mohli mi dát levnější tape deck a udělat mi radost desetinásobnou.
Stran elektroniky, kupovali mi vždy totální sr*čky. Přitom stačilo vzít stejné prachy a trochu se mě zeptat i na můj názor.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:06    Předmět: Citovat
kazety (CC) začali odrbávat až přišly CD, nikdo pak již nenahrával primární záznam na pásek - ztrátová činnost
Panasonic RX-CW55 L fungoval na 15V (10x baterka UM1 á1.5V - pravděpodobně ekvivalent buřta R20) pozoruhodný instalovaným dolby NR v přenosných aparátech málo používán - Condor měl DNL
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:07    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Jeden rodinný příslušník měl věž Toshiba SL-10K se stejnou mechanikou a vždy šlapala jako hodinky. Původní majitel té RT-SX3, když mi ji dával, taky tvrdil, že než se tomu rozpadly řemínky, to chodilo bezvadně.
Osobně jsem pár RFT SKR opravoval a také jsem si nevšiml žádné anomálie. Pouze v jedné jsem vyměňoval motorek, protože měl vyběhaný komutátor a rušil. Používali nicméně japonské (nebo obecně asijské, teď nevím) motorky, což bylo těm výrobkům spíše ke cti.
Naposledy upravil Osmdesat dne po květen 04 2020, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:13    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Shocked Shocked Shocked Dej odkaz!
Televizory jsem opravoval od r. 1969, ale žádný takový (nejen maďarský) - o úhlopříčce 31cm !!! neznám (taky nemusím znát všechno).
Ale při této velikosti by ty "buřty" vytloukl ještě dříve než ten Condor.
Ani tento (o úhlopř. pouhých 16cm !!!) není na vestavěné "buřty", ale připojuje se k auto-aku Wink
Honza - kokúň
__________________________
Strana 5 z 7
