Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 03 2020, 21:13 Předmět:
Komunikaci s PC měly všecky, i ty starší - akorát to nebylo přes na plášť vyvedenej konektor, ale na servisní "konektor" v podobě kontaktních plošek na mainboardu, na který se nakontaktovala speciální koncovka dostupná jen servisům - jak myslíte, že se v minulosti "odemykaly" telefony "zamčený" pro jedinýho operátora? Přes systémovej "konektor" na desce = přes ty kontaktní plošky. A postupně tenhle konektor začali výrobci umisťovat do podoby mini-USB nebo micro-USB, ve finále spojenýho s nabíjením z USB portu počítače. To ale šlo sjednotit až ve chvíli, kdy se celý napájení víceméně sjednotilo na jednočlánkovejch Li-Ion akumulátorech, dokud se mobily napájely nejrůznějšíma kombinacema burelovejch, nikl-kadmiovejch a nikl-metalhydridovejch baterií se tohle unifikování dost dobře uskutečnit nedalo. Do tý doby se spoléhalo na infraporty a začínající BlueTooth. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne květen 03 2020, 21:24 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Fuj, odstup! Už nikdy infraporty... Nebo BT s tím programem, BlueSoleil. To byl sráč že to nemělo obdoby. Naštěstí je tahle doba už pryč. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út červen 02 2020, 9:25 Předmět:
Samsung, model jen pro Koreu - Galaxy Win. Má to Android 4.x, což už dnes je trochu passé. A pěknou teleskopickou anténu - ta ale není pro GSM, nýbrž pro televizi standardu T-DMB. To v Evropě nefunguje, jen v Asii. Půlka aplikací (i přes horko těžko nastavenou angličtinu - mobil byl korejsky) je v korejštině. Spíš jen zajímavý sbírkový kousek, než dobře použitelný teflon.
Velikost:
46.52 kB
Zobrazeno:
85 krát
Zaslal: út červen 02 2020, 11:15 Předmět:
Já nic nenahrával Dal jsem to nabít a metodou pokus - omyl jsem se proklikal k nastavení jazyka. Pak reset a je to.
Android je v tom 4.2.2, to by ještě nějakou podporu mít mělo. Jinak je to docela lemra líná, nebyl to asi žádný top model. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st červen 03 2020, 16:16 Předmět:
Aj keď to nie je priamo nález zo zberného dvora, dám to sem. Včera som od kolegu v práci dostal tento exemplár rádia Tesla Progresson 447A (v.č. 689471) s tým, že hraje veľmi potichu, ak chcem, môžem si ho vziať. Tak som si ho aj vzal a po zapojení sa chyba potvrdila - hlasitosť na úrovni asi ako zo slúchadiel - špuntov. Závada bola jednoduchá - vadný kondenzátor C64 medzi predzosilovačom a vstupom korekcií. Namiesto 10µF mal kapacitu asi 200nF, nahradený približne rovnako starým Frolitom 10µF/40V so správnou kapacitou. Mimo toho som ešte objavil studený spoj na kondenzátore C56, pričom po jeho náhodnom odpojení (ešte pred výmenou C64) sa rádio rozohralo o niečo hlasnejšie. Teraz je rádio už plne funkčné, ak nerátame odladzovanie staníc. Ešte musím na stabilizátor (KD136) doplniť malý chladič, aspoň pre dobrý pocit.
Velikost:
37.73 kB
Zobrazeno:
69 krát
Velikost:
67.06 kB
Zobrazeno:
69 krát
vadný kondenzátor 10µF/15V
Velikost:
11.61 kB
Zobrazeno:
46 krát
Velikost:
33.77 kB
Zobrazeno:
40 krát
Naposledy upravil vicious dne ne únor 05 2023, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 03 2020, 23:07 Předmět:
Ano, vzácnej příklad bratislavský naprostý sračky. Kvalitativně horší rádio i jen podle standardů z doby jeho výroby už se asi najít nedalo. To byla konstrukce snad 20 roků stará, jen zabalená do soudobějšího obalu - dyť moc nechybělo a mohlo to mít ještě bambusáky ... Začalo to T440A Galaxií a T442A Spirituálem, pokračovalo to T441A Euridikou v několika podtypech a barevnejch variantách plastovýho futrálu včetně jejího přejmenovanýho bastarda Eminenta a následně T444A Duetto a T445A Alto - jeden mizerně hrající a ještě hůř ladící sráč za druhým už od začátku 70. let ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 981 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt červen 04 2020, 8:07 Předmět:
Na tu recenzi si pamatuji - mizerné osvětlení stupnice, která je navíc na krátkých vlnách nejkratší (paradoxně tedy na pásmu, kde by měla být nejdetailnější), lupance při přepínání pásem, mizerná kmitočtová charakterisika, šílené vnitřní uspořádání a opravitelnost. Konstatováno, že současní výrobci mezi sebou snad soutěží o nejúspornější osvětlení stupnice čemuž se vymykala jen polská Sniežka, která ač s archaickým zadním krytem měla prý i příjemnější zvuk).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 04 2020, 10:57 Předmět:
Pri kontajneri som videl farebnu Epson AcuLaser C1600. Po otvoreni krytu sa ukazalo, ze nema valec. Kedze tato suciastka je mimoriadne predrazena a existuje len original od Epsonu, nechal som to tam.
Ono je totiž nic nenutilo. Tyhle rádia si snad mnohem víc než soukromé osoby kupovaly ve velkém organizace. Něco takového bylo prakticky v každém kanclu. A tam stačilo, že to hraje, plán byl splněn. Klasická ukázka, jak to dopadá při neexistující konkurenci.
Ale není pravda, že je to konstrukce 20 roků stará. Od Euridiky s diskrétní MF s KF124 a ještě germaniovým koncem přešli na integrované řešení v podobě A281D + oblíbené MBA810. To zapojení tedy zas tak zastaralé nebylo, ale provedení bylo bídné.
Naposledy upravil xsc dne čt červen 04 2020, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
