Magneťák Condor ako zberateľský kus?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Oni by tam možná dvě maďarský mechaniky nějak dali, jenže když museli řešit elektroniku tak, jak museli - tak by tam další patro diskrétní elektroniky už prostě nevešlo, nehledě na konečnou cenu.
I tak to byla palba, pro některé lidi víc, než 2 výplaty.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:10    Předmět: Citovat
TV Tesla Color 419, 416 stávala 13 - 15 000 Kčs a měl ji (chtěl mit) každý, nestíhali dodávat, bez známostí a úplatků to nešlo - mluvím o situaci roku 1986, divná věc...Condor byla hračka postradatelná. (měl jsem pašovanou Unitra Wilga) Sad
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:44    Předmět: Citovat
Ani tehdy ji každý neměl, i proto, že na ni neměl. V mnoha domácnostech byla ještě v roce 1990 čbtv.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:48    Předmět: Citovat
My sme tiez do roku 1990 mali Merkur. Potom Color 445, to bol rozdiel Shocked
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Proto v nedalekém Třinci-Oldřichovicích začali montovat BTV zn.GoldStar, neřeknu: dizajn vyhovující, plochá obrazovka 21", scart, DO...do kompletu - VCR téže značky, to krátce po revoluci (1989) bohužel - tržní nezkušenost manažmentu zakrátko přivodila krach podniku. insolvence.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 15:33    Předmět: Citovat
V 1986. si osoba blízká od jiné vykutálené osoby blízké nechala v tuzexu v přepočtu za cca 5000 Kčs vybrat a koupit rmg. Panasonic RX-C39L.
No vypadalo to hezky, ale když jsem to po letech podrobil rozborce a analýze, shledal jsem, že to byl neskutečný ošizený krám.
Kazetová mechanika byla ta nejlevnější, s mazáním permanentním magnetem, nahrávalo to potichu a předmagnetizace byla totálně ujetá. Rádio mělo jen západní normu, takže poslouchat se dalo jen přes hranice, jinak hezky postaru na MW/LW.
Za podobné peníze mohla dotyčná osoba mít teoreticky o několik řádů lepšího a vybavenějšího Condora - s východní i západní VKV normou, s dobře nahrávajícím a přehrávajícím kvalitním kazeťákem a s nesrovnatelně lepším zvukovým projevem.
Zhruba tolik k údajně nekvalitnímu Condoru ve srovnání se západní konkurencí stejné cenové hladiny.
Ale co, lidi slintali po nablýskaných japonských krámech, tak dostali, co chtěli.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Strýko Matsušita a jeho obchodní štáb si byli vědomi kupní síly čs občana a dodávali - dle možnosti - u nás prodejné věci, na repro boxy Technics série SB-X (Tuzex) se převážně plive - nablýskanej shit zvukově pod psa. Málokdo by v socialistickém Československu koupil sloupáky za 30 000 Kč to byla jiná vyšší liga.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 15:47    Předmět: Citovat
U mého se rozpadl pérový svazek v síťové přívodce, takže jej prodejce nabízel jako nefunkční. Rádio hraje, citlivost je dobrá, akorát rozsah AFC se mi zdá dost široký. Reprodukce je překvapivě kvalitní, kromě potenciometru hlasitosti přestaly ostatní cca po hodině provozu chrastit. Při napájení ze zdroje 15 V odebírá při "pokojové" hlasitosti necelých 200 mA, po stisknutí SPARE odběr klesne jen nepatrně. Žádnou ranou to doprovázeno není. U kazeťáku jde jen převíjení, po stisku tlačítka pauza se rozběhne motor setrvačníku. Při stisknutí play jen problikne LEDka. A když ručně točím motorkem posuvu hlav, vrátí se do výchozí polohy. Přiznávám, že se mi jej nechce rozebírat, takže oprava se odkládá.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Dvoje známí si v Tuzexu koupili červenýho jezevčíka dvojče Toshiba. Bylo to vysoký jen asi odhadem 12cm a vše ovládaný motorky, mikrospínači. Působilo to hodně slušným dojmem.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Provozoval někdo v tehdejší době Kondora z monočlánků? Když přidám pořádně hlasitost, odběr moc nevroste. V modulačních špičkách tak do 250 mA. Otázkou je, jak přesné je měření na zdroji BK127. Zatímco při zařazení převíjení překročí 400 mA, při přehrávání, kdy jedou oba motorky, bude proud ještě větší. Takže výdrž papírových monočlánků asi moc dlouhá nebyla.
konosuke
Tošku jsem párkrát servisoval - výměna hlavy za erzactail Unitra (byla poruce) dovážela se k nám v hojnem počtu přes PZO Tuzex, standartní jakost střízlivého vzhledu - mohlo jít o dvojjezevčík RT8035 nebo RT7055
mono buřty R20 Slaný byly tak mizerné jakosti ( a nedostupné!) že škoda každé pětky, neprovozoval
Naposledy upravil konosuke dne ne květen 03 2020, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 19:53    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Nedokážu si představit, že by rádio s klidovým odběrem 200 mA z deseti velkých buřtů někdo provozoval na ty buřty pravidelně. To by docela lezlo do peněz... Já jsem jej používal s 7Ah gelovkou a ani na tu to moc dlouho nehrálo.
sinclair
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Zpočátku to lidi opravdu takto provozovali, s červeně potištěnými, plechovými články.
Patřilo k dobrému tónu, vzít si krávu jako Condor k přehradě a otravovat metalovým kraválem poloměr 15m..Very Happy
Co tak pamatuju, tak na jedno zkažené odpoledne, mizerným a přehuleným zvukem Accept a ACDC, ta sada deseti buřtů určitě vydržela.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:46    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
a teď si jen představ takhle poslouchat celé odpoledne Davida a nebo kroky F. Janečka . . .
. . . to je na mašli !
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Teraz na to staci mobil.
Strana 4 z 7
