Subwofer genius
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Presne tohle resil znamy. Taky mu subwoofer hucel,ne zas nejak extra,tak ze s tim nejaky rok fungoval.A pak znicehonic prestal hrat uplne.Pak me to dal pod ruku,zjistil jsem preruseny primar trafa.Vse ostatni v poradku.Tak ze predpokladam ze v trafu byl zrejme nejaky mezizavitovy zkrat,cimz padem hucelo a po nejake dobe odeslo uplne. Dalsi znamy mel tyhle repro zase z vadnym potenciometrem,tak ze trafo poskytnul.Po vymene za nove uz slape vse ok.
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 14:44    Předmět: Citovat
pánové víte někdo jak se rozdělává přední strana subwooferu? a když jej zapnu tak hlasitost se mi automaticky zvýší má to tak fungovan nebo kde je chyba je to bez záruční doby
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 12:05    Předmět: Citovat
Tak tam jsou jen srouby to je vse. A pak te drzi kabely.
Internet - metla lidstva
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Sice neporadím, ale na Akru průběžně někdo prodává tyto prázdné bedny. Asi nějaký servisák, co likviduje reklamace. Ten by mohl vědět nejlépe, popřípadě poskytnout díl. Jinak myslím, že deska ovladačů je jen naražená.
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 15:02    Předmět: GENIUS FLAT Citovat
Potřeboval jsem rychle nějaké repro k PC, tak jsem objednal tyto 2.1 Genius:
Samozřejmě jsem za necelých tisíc korun nečekal zázrak. Musím se přiznat že tentokrát nakupovali hlavně oči.
Zarazil mě ale nadměrný šum po připojení sluchátek, tak mi to nedalo, a podíval jsem se tomu na střeva. Chtěl jsem zjistit, čím je to vlastně osazeno. No a když jsem to otevřel, pochopil jsem, proč jsou tyto PC reproduktory tak levné. Příjemný desing ukrývá naprostou hrůzu. Od první do poslední součástky ten nejlevnější šmejd, a na konci jakési TDAčko 4x3W. 2 kanály pro satelity, 2 kanály do můstku pro woofer. Až se člověk diví, že to vůbec hraje. No a pro sluchátka je šváb (výrobník šumu) umístěný v ovladači.
Cenu tohoto výrobku tedy patrně tvoří především desing, nikoliv elektronika.
Pokusně jsem reproduktory připojil k poněkud lepšímu zesilovači, a zjistil jsem, že ty na tom kupodivu vůbec nejsou špatně. Vzhledem k tomu, že mám v krabici součástky a několik obvodů TDA2050, zřejmě z toho celou elektroniku vyhodím a osadím to znovu. No a pro sluchátka zřejmě použiju externí tranzistorový zesilovač, který jsem našel na netu. už jsem jeden stavěl, a ten hraje tedy excelentně:
Dělící kmitočet aktivní vyhybky musí být bohužel nalazen poněkud výše než by bylo vhodné. Satelity sice nehrají špatně, ale zvuk pod cca 400Hz prostě neumí, což je při jejich rozměrech zcela pochopitelné. Tuto mezeru tedy musí vyplnit woofer, který ovšem nad 150Hz již směruje. Je tedy třeba zvolit takový kompromis, aby byl zvuk přirozený a přitom nevznikala zbytečná díra v rozmezí 200 - 400Hz.
Jestliže jste si tedy stejně jako já koupili k PC repro 2.1 Genius do 1.000,-Kč, máte desingově zajímavý doplněk, ale hi-fi rozhodně ne.
Abych ale jenom nehaněl, musím říci, že mě docela překvapil zvuk basového reproduktoru, který po připojení lepšího zesilovače a umístění na zem do rohu místnosti docela hraje. Při tak malém průměru membrány je to opravdu slušné.
