Seřízení plastových balkónových dveří
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 21:18    Předmět: Seřízení plastových balkónových dveří Citovat
Ahoj, nemáte někdo zkušenost se seřízením plastových balkónových dveří?
Koupili jsme byt, okna a dveře 3 roky staré, kování Siegenia Aubi. Okna, která drhla jsem seřídil, ale dveře zlobí jinak. Pokud je otevřu s klikou ve vodorovné poloze, přitahovací čepy přeskakují přes západky. Hlavně při zavírání je to protivné a dveře výrazně cvakají. Pokud klikou pohnu o pár stupňů nahoru, tak se čepy mírně zvednou a je to OK.
Historii dveří neznám, možná to dělá už od nova a třeba jsou ty západky přišroubované moc nízko...
Nějaké nápady? Děkuji.
 Soubor:  zapadka.jpg
 Velikost:  34.09 kB
 Staženo:  73 krát
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 21:30    Předmět: Citovat
zkontroluj svěšení, popřípadě přizvedni křídlo, nakonec teprve pustit dolu
ty kameny co jsi vyfotil
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Vyska kridla dveri by sa mala dat nastavit. Ak to nebude stacit, tak posunut (premontovat) zapadku na rame.
Ja som mal na dverach blbo namontovane panty, takze nedoliehali. Na kridle boli namontovane prilis vysoko - daleko od ramu. To bola radost premontovavat - nie je tam ziadne miesto...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 5:33    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
zkontroluj svěšení....
Je křídlo přesně pravoúhlé?
milosak
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 9:06    Předmět: Citovat
Já mám na dvoukř. dveřích do zahrady mezi křídly nahoře 1 cm, dole 2 cm.
Po seřízení, aby byla nahoře a dole stejná vzdálenost, tak koukám 5 mm
dírou ven Evil or Very Mad
Všimnul jsem si toho až po 5 letech ... jsem vůl Rolling Eyes
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Před dvěma týdny jsem si zavolal servisáka na seřízení pěti plastových oken a tré balkonových dveří po deseti letech provozu. Právě na jedněch balkonových dveřích se ozývalo při otevírání a zavírání různé cvakání a drhnutí. Servisák přesně věděl kam sáhnout, dokonce dlouhým imbusákem 3 mm dloubal do jakýchsi dírek ve dveřích i oknech a za dvě hodinky bylo hotovo. Ještě mi nadiktoval čísla dílů, které bude případně nutné tak po dalších dvou letech v jednom okně a v jedněch dveřích vyměnit. Všechno promazal silikonovým sprejem. Já jsem si hned před ním kontroloval papírem jak dveře a okna po celém obvodu sedí a těsní. Maximální spokojenost. A stálo mě to jen 1000 Kč. Pán nežvanil, jen říkal, co zrovna dělá.
Ta firma má dokonce "celostátní" působnost.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Jirkati ,,Ta firma má dokonce "celostátní" působnost" pokud jsi spokojený s prací můžeš poslat odkaz na tu firmu? Za předpokladu, že má dojezd do Karviné v rozumné míře cca 30 - 40 km.
milosak
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Ano JirkaTi , servisáci na okna používají mazadla na bázi silikonu a nejlépe
s přidanou Cu pastou (silikon za chvíli zmizí)
Např. Next (dveře) mají v manuálu obyčejný uvolňovač WD40 Smile , já
mám v manuálu (EVVA) Interflon to je něco jako WD40, nebo silikon
s přidaným teflonem, ale na to kolik stojí 400 ml. mě to zase nepřipadá,
jako užasný. Já jako servisák na uz. systémy používám silikon pouze v
zimě na mechanický pohyblivý části, ale vložky zámků mažu těsně před smrtí
nebo když je už brutální opotřebení (třeba spol. vchody) pouze WD40
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 6:58    Předmět: Citovat
Minulý týden mi dorazil mail od firmy MACO, od které bere kování třeba Vekra, tedy i novopacká Donap a další, že
Vážené dámy a pánové,
MACO jako výrobce okenních kování je povinen opravit komponenty kování pro otvíravě sklopná okna z výrobního období 01.10.2018 do 31.03.2019. Vaším smluvním partnerem jsme byli informováni, že u Vás byla namontována okna s komponenty kování z uvedeného období.
Bez provedení odpovídající kontroly a provedení příslušného opravného opatření může dojít, v nejhorším případě, k uvolnění okenního křídla. Hrozí tak nebezpečí ohrožení zdraví a života.
Věnujte prosím bezpodmínečně pozornost informaci v přiloženém dopise a postupu, který je v něm uveden!
Okna až do uskutečnění kontroly příp. do provedení opravného opatření nevyklápějte. Otvírání okna je do montážní úpravy nadále možné.
Děkujeme za Vaše porozumění a Vaši spolupráci.
S pozdravem,
Guido Felix, Mark Hamori Vedení skupiny MACO
Z přílohy vybífám to podstatné:
1. Zavolejte obratem na následující telefonní číslo 800 26 66 26
Připravte si prosím reklamační číslo-Naše značka, uvedené výše v předmětu dopisu.
2. Domluvte si telefonicky co možná nejrychleji termín, kdy můžete umožnit vstup do Vašeho objektu firmě, kterou
pověříme montážní úpravou. Samozřejmě neseme s tím spojené náklad.
3. Okna až do uskutečněné kontroly firmou příp. do provedené montážní úpravy nevyklápějte. Otvírání okna je do
montážní úpravy i nadále možné.
4. Prosíme Vás, aby jste zajistili, že vaše okna nebo balkonové dveře budou před kontrolní schůzkou volně
přístupná, budou dočasně odstaveny předměty (například dekorativní drobnosti, květiny atd.) z prostorů před
okny či z parapetů, na jiné místo. Tak bude možné Vaše okna zkontrolovat a dovybavit co nejrychleji.
Firma si eviduje zakázky a u svých odběratelů zjišťuje, komu tito vyráběli tehdy okna a dveře.
Protože jsme v uvedeném období několik oken měnili, i když zatím žádné nevypadlo, zavolal jsem na to číslo, nechal tam své telefonní číslo (české zastoupení), a čekám, kdy se ozve technik v Podkrkonoší působící.
Možná, jestli jste tuto výzvu nedostali, to sem píšu trochu zbytečně až OT, možná ne.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 12:15    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
milosak napsal(a):
Ano, křídlo je pravoúhlé. Rám je vprostřed mírně prohnutý směrem ven (Z osa) ale při zavření zcela těsní. Výš by křídlo šlo, ale začne narážet nahoře. Vzhledem k tomu, že vedlejší okno - které je taky výklopné má ty dorazy v otevřeném stavu níž tak je na dveřích prostě posunu. Koupím nové namísto těch okousaných a vyměním. Stojí pár korun.
Na mazání se mi osvědčil řetězový sprej do vnitřních táhel a na viditelná místa dávám čirou vazelínu. Nějaký Electrolube na kontakty.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Já když sem zjišťoval čím mazat kování zn. SIEGENIA na našich oknech, dozvěděl sem se pouze to, že to má být olej nebo tuk neobsahující kyseliny a pryskyřice a že závěsy (panty) jsou namazány na celou dobu jejich životnosti. Žádné konkrétní mazivo mi nedoporučily.
Tak sem hledal a nakonec našel a koupil na mazání kování olej k tomu určený. Je to "FENOSOL sprej na kování" od firmy Fenoplast. Ke koupi je třeba zde.
