Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá květen 01 2020, 18:57 Předmět: EET od dnešního dne nebo odklad...
Zdar všem,
chci se poptat , jelikož jako řemeslník spadám do kategorie ,
která má ,počínaje dnešním dnem , vést hotovostní platby přes EET.
Něco jsem zaslechl o odkladu kvůli "epidemii " , ale co vlastně aktuálně platí?
Jak jste řešili EET v praxi ? Tahám sebou kufry s nářadím a ještě tahat tiskárnu a třeba tablet je docela nepratické.......
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 01 2020, 19:05 Předmět:
Zatím to neřeším. Mám jiné starosti a Alena myslím taky. Ano, původní termín 1. 5. byl odložen. Pokud splníš určitá kritéria, tak si pak můžeš požádat o vyjímku a používat paragony. To už se tady obsáhle řešilo, hledej. PS mám pocit že po tomto "průvanu" s virem bude asi stejně všechno jinak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá květen 01 2020, 19:25 Předmět:
Tisk EET ti nepomůže k ničemu. Ten dáš navíc aby jsi byl pod kontrolou a to vždy, když přijmeš hotovost. Tedy i když vypíšeš FA za hotové. Bokovky je samostatná kapitola. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 01 2020, 19:30 Předmět:
Fakturu (případně dodací list) vystavuj stále i v budoucnosti. To nikdo nikde nezrušil a na ní máš mít napsán způsob úhrady, jestli na účet nebo v hotovosti. V případě zaplacení v hotovosti máš vypsat pokladní příjmový doklad vždycky a na něm účel úhrady, tj. za práci, zboží či co nebo úhrada faktury č. to a to. Až začne platit EET i pro tebe, tak budeš vydávat potvrzení o hotovostní úhradě ještě přes EET extra nebo si to dáš do NB a budeš tisknout pokladní příjmový doklad s kódem EET přímo.
Proč není zbylá vlna EET platná od 1.5.2020, jak vláda křičela na všechny strany, že to musí být a jede přes to vlak, to opravdu nevím. Pokud bych měl studovat zpětně všechny články, tak bych došel k tomu, že i polovina státu (zaměstnanců) je teď spravedlivě rozhořčena, protože OSVČ dále budou okrádat všechny a neodvádět daně! A protože se nikdo neozývá, tak je jasné že nejen státní instituce, ale i polovina národa nesou spoluvinu za další okrádání od OSVČ a že s tím vlastně souhlasí. Jak je to možné žít bez EET!!!??? A najednou zrazu naraz? Že by něco tomu stálo v cestě kvůli chřipčičce? Ne, jen to ukazuje na opravdový charakter toho, co to navrhoval.
Malá poznámka nakonec. Kdo podváděl předtím, bude podvádět i s EET. Neexistuje jediná možnost od EET, jak zabránit těmto podvodům ať si někdo vymýšlí co chce a zdůvodňuje to jak chce.
Myslím, že to každého motivuje akorát k bokovkám....
Tak nejak.
Zacatek EET pro remeslniky odlozili na 3 mesice po ukonceni nouzoveho stavu.
Kdyz ale vidim jak vlada meni narizeni ze dne na den, kdy to opravdu zacne by si netippnul ani ten nejostrilenejsi sazkar.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7664 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 01 2020, 20:58 Předmět:
Nebo ještě líp - jak s modrýma zónama. Večer v devět vyhlásí, že od půlnoci. To by jim bylo podobné. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so květen 02 2020, 6:47 Předmět:
Agrofert odložil EET o 3 měsíce, ale čuchám, že vymyslí ještě něco
lepšího, aby poukázali, že řemeslnící kradli, kradou a budou krást do budoucna. Samozřejmě všichni bez rozdílu a 24 hod. denně.
Bohužel tohle funguje bezvadně a komunisti vymysleli a odzkoušeli již od
roku 1948, akorát potom vládla jedna strana, dneska Bureš ... je to smutný,
jak lze vymejvat mozky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 02 2020, 7:14 Předmět:
Zase z toho děláte vědu . Nedělej si hlavu . Je to jen číslo . Stejně si budeš optimalizovat daně jako dřív . Nikdo neví ten rozpis . Tam šlo hlavně o to , že předtím např. hospody neměly téměř žádné tržby . Tímto se tržby ukázaly . A tak alespoň donutili "podnikatele" lépe si vymýšlet . Určitě se díky tomu nevybere víc . To se týká jen poctivců a špatných počtářů . Např. uplatnění vozidla-PHM do 60.000,- bez dokladu ze mne udělalo nevýdělečného . Tož tak .
Zaslal: so květen 02 2020, 7:36 Předmět:
Všici kradnů jen Babiš optimalizuje. Já jsem se už taky naučil optimalizovat. A myslete si o tom co chcete. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so květen 02 2020, 7:44 Předmět:
Dělají to všichni bez vyjímky a přesto brečí . Nakonec chodil jsem do hospod až do dne zavření . Naposledy jsem byl v pátek večer . No a za poslední dva roky jsem NIKDY v hospodách účtenku nedostal . Jen co jsme byli s rodinou např. na večeři v "lepším" (maturity , plesy , výročí) , tak jsem lístek dostal . Prostě tam , kde byli zaměstnanci . No a tam byly pokladny již za bolševika .....
Zaslal: so květen 02 2020, 8:17 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Máš to trochu popletené. Pokud bys tomu jen trošku rozuměl, tak bys věděl, že "optimalizovat" jen tak nejde. Jde o tom řeč jen proto, že si tento výraz vymyslel někdo, kdo v životě na sebe sám nedělal a byl za svou práci vždy jen přeplacen. Pokud by měl jen jeden měsíc dělat vše sám za ty peníze, co dostane od zaměstnavatele, tak ti garantuji, že by se z toho prostě posral.
Nejen OSVČ, ale všechny i ty malé dobrovolné plátce DPH může stát zkontrolovat kdykoliv a jakoukoliv úlevu by si ten dotyčný potom "vypil" ztrátou na svém majetku a dost velkými pokutami. O tom lidé, co jsou někde zaměstnaní, tak nemají ani ponětí. Prostě typické hospodské řeči.
"Optimalizace" spočívá totiž pouze v tom, že si dá do nákladů jen to, co podle zákona může. U tohoto pak platí, že jen zloděj křičí: "Chyťte zloděje!" a v tomto případě je to většinou zaměstnanec některé firmy, co neví, co by si ještě ukradl domů a proto závidí těm, co dělají od rána do večera.
Chtěl bych jednou vidět nějakého zaměstnance, co by dal výpověď s odchodem např. k prvnímu červnu. Zároveň si od toho prvního června otevřel živnost, od toho prvního června si zajišťoval práci, udělal ji, prodal, spočítal si výdělek, dal na hromádku penízky pro sociálku, zdravotní pojišťovnu, daň z příjmu a prvního dalšího měsíce měl na ruku domů třicet tisíc čistého a od prvního dalšího měsíce zase znovu. Zatím nevím o žádném, ale seznam tlučhubů je plný.
Mimochodem, měl by stíhat ještě každý den aspoň dvě hodiny sedět v hospodě a kecat o hov.nu a jednou do týdne jít s rodinou např. na večeři v "lepším" (maturity , plesy , výročí)
Zaslal: so květen 02 2020, 8:26 Předmět:
Všichni starší podnikatelé jsou bývalí zaměstnanci . A stát toho povoluje tolik , že k danění téměř nic nezbývá . Už jsem to zde několikrát popisoval , co z života rodiny se dá naroubovat do podnikání . Asi si udělám bloček , abych nemusel ťukat stále dokola . Rozebírali jsme to zde cca před týdnem . No mohu to zkopírovat .
