EET od dnešního dne nebo odklad...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:57    Předmět: EET od dnešního dne nebo odklad... Citovat
Zdar všem,
chci se poptat , jelikož jako řemeslník spadám do kategorie ,
která má ,počínaje dnešním dnem , vést hotovostní platby přes EET.
Něco jsem zaslechl o odkladu kvůli "epidemii " , ale co vlastně aktuálně platí?
Jak jste řešili EET v praxi ? Tahám sebou kufry s nářadím a ještě tahat tiskárnu a třeba tablet je docela nepratické.......
dík za názory Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Zatím to neřeším. Mám jiné starosti a Alena myslím taky. Ano, původní termín 1. 5. byl odložen. Pokud splníš určitá kritéria, tak si pak můžeš požádat o vyjímku a používat paragony. To už se tady obsáhle řešilo, hledej. PS mám pocit že po tomto "průvanu" s virem bude asi stejně všechno jinak.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Tak já celou dobu píšu na tiskopis Faktura za hotové...
Tisk EET mi nepomůže, protože nepíšu pořád ty samé položky a materiál se mění...
Takže fakturu budu psát ručně pořád a navíc přikládat papírek kolik jsem si vyúčtoval hotově...
Myslím, že to každého motivuje akorát k bokovkám.... Confused
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Tisk EET ti nepomůže k ničemu. Ten dáš navíc aby jsi byl pod kontrolou a to vždy, když přijmeš hotovost. Tedy i když vypíšeš FA za hotové. Bokovky je samostatná kapitola.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Fakturu (případně dodací list) vystavuj stále i v budoucnosti. To nikdo nikde nezrušil a na ní máš mít napsán způsob úhrady, jestli na účet nebo v hotovosti. V případě zaplacení v hotovosti máš vypsat pokladní příjmový doklad vždycky a na něm účel úhrady, tj. za práci, zboží či co nebo úhrada faktury č. to a to. Až začne platit EET i pro tebe, tak budeš vydávat potvrzení o hotovostní úhradě ještě přes EET extra nebo si to dáš do NB a budeš tisknout pokladní příjmový doklad s kódem EET přímo.
Proč není zbylá vlna EET platná od 1.5.2020, jak vláda křičela na všechny strany, že to musí být a jede přes to vlak, to opravdu nevím. Pokud bych měl studovat zpětně všechny články, tak bych došel k tomu, že i polovina státu (zaměstnanců) je teď spravedlivě rozhořčena, protože OSVČ dále budou okrádat všechny a neodvádět daně! A protože se nikdo neozývá, tak je jasné že nejen státní instituce, ale i polovina národa nesou spoluvinu za další okrádání od OSVČ a že s tím vlastně souhlasí. Jak je to možné žít bez EET!!!??? A najednou zrazu naraz? Že by něco tomu stálo v cestě kvůli chřipčičce? Ne, jen to ukazuje na opravdový charakter toho, co to navrhoval.
Malá poznámka nakonec. Kdo podváděl předtím, bude podvádět i s EET. Neexistuje jediná možnost od EET, jak zabránit těmto podvodům ať si někdo vymýšlí co chce a zdůvodňuje to jak chce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Tak nejak.
Zacatek EET pro remeslniky odlozili na 3 mesice po ukonceni nouzoveho stavu.
Kdyz ale vidim jak vlada meni narizeni ze dne na den, kdy to opravdu zacne by si netippnul ani ten nejostrilenejsi sazkar.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Já bych si tipnul. V pátek se dozvíme z tiskové konference, že od pondělka. Akorát nevíme, který pátek to bude.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Nebo ještě líp - jak s modrýma zónama. Večer v devět vyhlásí, že od půlnoci. To by jim bylo podobné.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Asi jsem moc poctivý, že chci vše mít OK... všechny školení, vše zaplaceno včas
a mít to i papírově OK
Asi to moc řeším a ti co na to kašlou , dostanou upomínku a pak to nějak vyřeší....
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 6:47    Předmět: Citovat
Agrofert odložil EET o 3 měsíce, ale čuchám, že vymyslí ještě něco
lepšího, aby poukázali, že řemeslnící kradli, kradou a budou krást do budoucna. Samozřejmě všichni bez rozdílu a 24 hod. denně.
Bohužel tohle funguje bezvadně a komunisti vymysleli a odzkoušeli již od
roku 1948, akorát potom vládla jedna strana, dneska Bureš ... je to smutný,
jak lze vymejvat mozky.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 7:14    Předmět: Citovat
Zase z toho děláte vědu . Nedělej si hlavu . Je to jen číslo . Stejně si budeš optimalizovat daně jako dřív . Nikdo neví ten rozpis . Tam šlo hlavně o to , že předtím např. hospody neměly téměř žádné tržby . Tímto se tržby ukázaly . A tak alespoň donutili "podnikatele" lépe si vymýšlet . Určitě se díky tomu nevybere víc . To se týká jen poctivců a špatných počtářů . Např. uplatnění vozidla-PHM do 60.000,- bez dokladu ze mne udělalo nevýdělečného . Tož tak .
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Všici kradnů jen Babiš optimalizuje. Já jsem se už taky naučil optimalizovat. A myslete si o tom co chcete.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Dělají to všichni bez vyjímky a přesto brečí . Nakonec chodil jsem do hospod až do dne zavření . Naposledy jsem byl v pátek večer . No a za poslední dva roky jsem NIKDY v hospodách účtenku nedostal . Jen co jsme byli s rodinou např. na večeři v "lepším" (maturity , plesy , výročí) , tak jsem lístek dostal . Prostě tam , kde byli zaměstnanci . No a tam byly pokladny již za bolševika .....
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 8:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Máš to trochu popletené. Pokud bys tomu jen trošku rozuměl, tak bys věděl, že "optimalizovat" jen tak nejde. Jde o tom řeč jen proto, že si tento výraz vymyslel někdo, kdo v životě na sebe sám nedělal a byl za svou práci vždy jen přeplacen. Pokud by měl jen jeden měsíc dělat vše sám za ty peníze, co dostane od zaměstnavatele, tak ti garantuji, že by se z toho prostě posral.
Nejen OSVČ, ale všechny i ty malé dobrovolné plátce DPH může stát zkontrolovat kdykoliv a jakoukoliv úlevu by si ten dotyčný potom "vypil" ztrátou na svém majetku a dost velkými pokutami. O tom lidé, co jsou někde zaměstnaní, tak nemají ani ponětí. Prostě typické hospodské řeči.
"Optimalizace" spočívá totiž pouze v tom, že si dá do nákladů jen to, co podle zákona může. U tohoto pak platí, že jen zloděj křičí: "Chyťte zloděje!" a v tomto případě je to většinou zaměstnanec některé firmy, co neví, co by si ještě ukradl domů a proto závidí těm, co dělají od rána do večera.
Chtěl bych jednou vidět nějakého zaměstnance, co by dal výpověď s odchodem např. k prvnímu červnu. Zároveň si od toho prvního června otevřel živnost, od toho prvního června si zajišťoval práci, udělal ji, prodal, spočítal si výdělek, dal na hromádku penízky pro sociálku, zdravotní pojišťovnu, daň z příjmu a prvního dalšího měsíce měl na ruku domů třicet tisíc čistého a od prvního dalšího měsíce zase znovu. Zatím nevím o žádném, ale seznam tlučhubů je plný.
Mimochodem, měl by stíhat ještě každý den aspoň dvě hodiny sedět v hospodě a kecat o hov.nu a jednou do týdne jít s rodinou např. na večeři v "lepším" (maturity , plesy , výročí) Wink
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 8:26    Předmět: Citovat
Všichni starší podnikatelé jsou bývalí zaměstnanci . A stát toho povoluje tolik , že k danění téměř nic nezbývá . Už jsem to zde několikrát popisoval , co z života rodiny se dá naroubovat do podnikání . Asi si udělám bloček , abych nemusel ťukat stále dokola . Rozebírali jsme to zde cca před týdnem . No mohu to zkopírovat .
