Zaslal: pá květen 01 2020, 18:46 Předmět: monitor Acer V173 po problém
Po zapnutí monitoru se rozsvítí logo Acer, a pak že není připojen kabel.
Po připojení signálu (VGA) se pak monitor už jen dokola restartuje (stand-by, Logo acer, a zase stand-by po cca 3s intervalech). Po odpojení signálu zase znovu Logo Acer a není připojen signál). Desky vypadají v pořádku (bez nafouknutých CAP). Setkal se již s touto chybou někdo?
Děkuji
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne květen 03 2020, 13:16 Předmět:
Zažil jsem to. Při zobrazení názvu výrobce, resp. hlášky "cable not connected/no signal", bylo vše zdánlivě OK. Při připojení signálového kabelu černo.
V mém případě to bylo měkkým napájením. Dělávají to často kondenzátory Elite, na kterých to někdy není vidět (jindy poslušně vytečou/nabobtnají jako jiné značky). V napájení měniče jsou typicky 470uF/25V (680uF/25V), v napájení pro řídící desku 2200uF/16V, 1000uF/10V apod. Kapacity i hodnoty max. napětí se liší podle monitoru, jak jinak.
Preventivní přechod do BIOS setupu (pro účely zkoušení) je běžný a rozumný trik, to se případná "O.S. malfunction" nemůže v normálním případě projevit. Samozřejmě testování křížovou metodou (jiný píčotač, jiný displej) vřele doporučuju, šetří to čas.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 19 2020, 21:51 Předmět:
svagi napsal(a):
Takže jsi je neměřil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
