monitor Acer V173 po problém
svagi
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:46    Předmět: monitor Acer V173 po problém Citovat
Po zapnutí monitoru se rozsvítí logo Acer, a pak že není připojen kabel.
Po připojení signálu (VGA) se pak monitor už jen dokola restartuje (stand-by, Logo acer, a zase stand-by po cca 3s intervalech). Po odpojení signálu zase znovu Logo Acer a není připojen signál). Desky vypadají v pořádku (bez nafouknutých CAP). Setkal se již s touto chybou někdo?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Premerat zdroj a napajanie procesora. Ak je vsetko OK, tak moze byt poskodeny firmware.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:16    Předmět: Citovat
A jak se to chová při bootu PC nebo v BIOSu?
svagi
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Tak při BIOS se neaktivoval, ale po nastartování systému se už nerestartuje, ale svítí jek modrá indikační dioda že monitor je zapnut.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Pro jistotu bych vyzkoušel monitor s jiným PC, NB..., aby se vyloučila chyba grafiky nebo jejích ovladačů.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Zažil jsem to. Při zobrazení názvu výrobce, resp. hlášky "cable not connected/no signal", bylo vše zdánlivě OK. Při připojení signálového kabelu černo.
V mém případě to bylo měkkým napájením. Dělávají to často kondenzátory Elite, na kterých to někdy není vidět (jindy poslušně vytečou/nabobtnají jako jiné značky). V napájení měniče jsou typicky 470uF/25V (680uF/25V), v napájení pro řídící desku 2200uF/16V, 1000uF/10V apod. Kapacity i hodnoty max. napětí se liší podle monitoru, jak jinak.
Preventivní přechod do BIOS setupu (pro účely zkoušení) je běžný a rozumný trik, to se případná "O.S. malfunction" nemůže v normálním případě projevit. Samozřejmě testování křížovou metodou (jiný píčotač, jiný displej) vřele doporučuju, šetří to čas. Cool
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:51    Předmět: Citovat
svagi napsal(a):
Takže jsi je neměřil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
